Кой е най-здравият модел на VW
Кой е най-здравия модел на VW
Bora
112
2%
Caddy
14
0%
Corrado
33
1%
Golf
2912
58%
Jetta
144
3%
Passat
1214
24%
Phaeton
40
1%
Polo
188
4%
Scirocco
17
0%
Touareg
51
1%
Touran
24
0%
Vento
126
3%
Боксерите(костенурките)
127
3%
Общо гласове: 5002
saro777
Регистриран на: Пон 12 май 2008 19:03
Re: Кой е най-здравия модел на VW
Мнениеот saro777 » Нед 23 сеп 2012 23:38
Не защото го карам, но и нямам кой знае какви наблюдения над другите VW но за мен голф 2 е супер
CoZmO
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Мнениеот CoZmO » Сря 26 сеп 2012 15:10
Най-здравото VW е гледаното. Който каквото ще да ми говори, ако нямаш пари и не поддържаш една кола, ако ще от титаний да е правена все тая. Както се казва, колата е като жената, не си ли я коткаш и гледаш, те зарязва по средата на пътя... mhihi :beer
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 29 сеп 2012 12:49
CoZmO написа:Най-здравото VW е гледаното. Който каквото ще да ми говори, ако нямаш пари и не поддържаш една кола, ако ще от титаний да е правена все тая. Както се казва, колата е като жената, не си ли я коткаш и гледаш, те зарязва по средата на пътя... mhihi :beer
:да: Абсолютно!!Сигурен съм ,че моето АБУ ако беше в мен щеше да надживее много АБС а .
jocha
Регистриран на: Пет 01 юни 2012 17:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.3NZ 1990
Re: Кой е най-здравият модел на VW
Мнениеот jocha » Вто 16 окт 2012 19:51
Дадох гласа си за Голф,защото:
1.От 4 години карам такава мк2-а и сам сменил единствено амортисьори защото е всеизвестно че задните при голфовете омекват до н-та степен с годините
2.След смяната на амортисьорите ходих на стенд и човека ми каза че сам все още с оригиналните тампони на носачите и са бетон както ходовата част като цяло
3.Двигателя не пипа грам масло дори след като един път минах 23 000 км с ОМВ наливно
4.Уникално издръжливи на газифициране двигатели
5.Издържат дори и при каране в 2 на обяд в задръстването от Слънчев бряг до петолъчката при температура на въздуха 43 градуса и каране 1-ва свободна и така 3 часа без да вдигне над 95 градуса
6.Трудно гният и ламарините са им особено здрави
7.Лесно се прави swap с друг двигател поради опростената конструкция на купето,което за повечето тунинг маниаци е добре дошло
Много безаварийни километри на всички колеги и нека не бъдем сектанти :) ;)
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Вто 16 окт 2012 20:11
Като гледам резултатите от анкетата.. За 2-ри път разбирам че Голфа е най продаваната кола на марката :beer
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Вто 16 окт 2012 20:46
predat0r написа:Като гледам резултатите от анкетата.. За 2-ри път разбирам че Голфа е най продаваната кола на марката :beer
С тенденция да е най-продаваната в историята на автомобила.
valentinuk
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 11:48
Местоположение: В.Търново
Мнениеот valentinuk » Вто 19 фев 2013 11:17
jetta
rokera671
Мнениеот rokera671 » Съб 23 фев 2013 0:04
Днес ми се обади момчето ,Голфа скъсал водно съединение и вдигнал 100 градуса .За щастие всичко е ОК.Преди това бяха спирачки ,изпарител .При положение ,че дадох перфектен автомобил.Аз взех Рено,и съм минал също толкова километри ,но съм сменил една крушка на фара.Мисълта ми е ,че колкото и да е здрав даден автомобил годините си оказват влиянието.
ПП.Забравих да спомена и една бубина.
dreammaker
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
Автомобил: Mk2 golf
Местоположение: Karlovo
Мнениеот dreammaker » Съб 23 фев 2013 0:57
Голфа е най-здрав.Изцепката на VW са моторите 1-1до1,4.Най-често на поло и голф.Голф с мотор 1,6 и нагоре(тези със стартера отпред)е най яката машина(изпробвано дори със скъсано водно съединение се движи 20км без проблем).Леко е купето а мотора е мощен.
rokera671
Мнениеот rokera671 » Съб 23 фев 2013 7:50
АБУ то на един авер със пръснат картер и почти без масло мина 10 на км.Лампата светела ,но на тия ракии кой да я види :mhihi .Тракал накрая като фуражомелка!!!След отстраняване на проблема продължава да си върви.И това ако не е здрава машина !!??
jocha
Мнениеот jocha » Съб 23 фев 2013 11:31
а това че моторите до 1.4 не ги бива беше най-голямата безсмислица която сам чувал :Mr Green Fun информативно да ти кажа моя двигател е 1.3NZ тоест ел.инжекция с 4 скорости не знам сблъсквал ли си се с такъв мотор, но ако си няма да говориш че не струва, поради простата причина че до момента съм отупал 4 голфчета 1.6 карбуратор с по кола на 400м. една полицейска астра туин порт с половин кола и съм се пускал с голф 1.8 карб. би ме с по-малко от калник(на 400м съм на 135км/ч).Не казвам че големите мотори не са здрави но този мотор е може би най-еластичното животинче което VW слагат като малолитражка. Данните които ти давам са с гуми 195/60/14 НА ГАЗ защото дебитомера ми замина от един трясък на газовата и след като съм му набил 140 000км. в България. А по двигателя съм пипал за 4 години точно едни четки на алтернатора и стартер съм сменил всичко останало което съм похарчил по колата са консумативи и глезотии, а относно гумените уплътнения ми да късат се като се карат на вода или със синия антифриз който дори за течност за чистачки не става пак камо ли за нещо друго, пробвай да го караш с червен антифриз той е антикорозйонен и предпазва както двигателя така и връзките по него.
dreammaker
Автомобил: Mk2 golf
Мнениеот dreammaker » Нед 24 фев 2013 1:19
jocha написа:а това че моторите до 1.4 не ги бива беше най-голямата безсмислица която сам чувал :Mr Green Fun информативно да ти кажа моя двигател е 1.3NZ тоест ел.инжекция с 4 скорости не знам сблъсквал ли си се с такъв мотор, но ако си няма да говориш че не струва, поради простата причина че до момента съм отупал 4 голфчета 1.6 карбуратор с по кола на 400м. една полицейска астра туин порт с половин кола и съм се пускал с голф 1.8 карб. би ме с по-малко от калник(на 400м съм на 135км/ч).Не казвам че големите мотори не са здрави но този мотор е може би най-еластичното животинче което VW слагат като малолитражка. Данните които ти давам са с гуми 195/60/14 НА ГАЗ защото дебитомера ми замина от един трясък на газовата и след като съм му набил 140 000км. в България. А по двигателя съм пипал за 4 години точно едни четки на алтернатора и стартер съм сменил всичко останало което съм похарчил по колата са консумативи и глезотии, а относно гумените уплътнения ми да късат се като се карат на вода или със синия антифриз който дори за течност за чистачки не става пак камо ли за нещо друго, пробвай да го караш с червен антифриз той е антикорозйонен и предпазва както двигателя така и връзките по него.
Колега знам поне 10 Поло-та мотор 1,4 дето се прецакаха откъм бутало-цилиндрова група 88-96година коли.Има им нещо на малотлитражките.Не са за душмани шофьори,докато 1,6 и на горе са доста по-издръжливи.
Относно твърдението че задминаваш голфове 1,6 няма да споря.1,3 то е пъргав мотор.
Go4ko
Регистриран на: Пон 17 окт 2011 20:39
Местоположение: sofiq
Мнениеот Go4ko » Вто 26 фев 2013 21:31
Golf 2 с 1.6 или 1.8 8v
gogobarzia
Регистриран на: Пон 01 окт 2012 12:01
Мнениеот gogobarzia » Нед 10 мар 2013 10:31
Амарок
Mario81
Регистриран на: Пон 29 авг 2011 8:47
Двигател: 1999
Мнениеот Mario81 » Пет 22 мар 2013 17:51
Jetta 1990год. :th_up
