Здравейте колеги!
Имам често срещания проблем със скоростите.Пасат Б4-1.8 ABS.Скоростите са с жила.(НЕ НЕ СА С ЖИЛА)Грешката е моя.Мисля че прочетох всичко.Но,така и не разбрах как и от къде точно се регулират скоростите.
1.Някои пише на канал за минута.(под купето).
2.Друг за стягане на болт при включена задна.(тои е при двигателя).
3.Четох и за стягане на някакъв болт там където е лоста.(вътре в купето).
Благодаря ви предварително за отговорите които ще получа!
ПАСАТ Б4 регулиране на скоростите (които са с жила)
valentin1024
- Регистриран на: Съб 04 дек 2010 9:25
- Местоположение: varna
Последна промяна от valentin1024 на Пон 08 апр 2013 22:14, променено общо 2 пъти.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Регулиране на скоростите (които са с жила) ПАСАТ Б4
Ами те всички са с жила.
А ти какво точно искаш да регулираш, колега?
В какво се състои проблема?
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Преди време гледах клип в youtube
Регулирането ставаше буквално за 2мин.
но не мога да го намеря сега
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
valentin1024
Трудно влизат скоростите особено първата.
Трябва да се натисне по-силно за да влезе.Втора влиза може да се каже лесно.При трета и четвърта няма проблем.По някога влиза на трета вместо на първа.Със задната също нямам проблем.Много рядко се случва да изхърка.
Аз стегнах болта които е на скоростната кутия при двигателя.Той е по средата под датчика за задна скорост.Беше доста развит.Но,мисля че стана малко по-зле или нямаше промяна.Казвали са ми че,се регулирали скоростите за минути.И проблема изчезвал.Прочетох и нещо подобно тук във форума.Но,не знам как и от къде?
Едно допълнение допуснал съм грешка при задаването на темата.Скоростите са с ЛОСТОВА СИСТЕМА.А не с жила както си мислех.Сега го установих.
Включих на задна донатегнах болта под датчика за задната.Понамазах движещи те се части.(Както прочетох тук във форума).Няма особена промяна.Очаквам някои да ми каже.Как се регулират и от къде?
Много благодаря за бързия отговор.
Нищо.Ако,случайно го намерите.Ще го видим.
Това е различно.Нямам такова лостче на скоростната кутия.Явно наистина е доста по-ново.
Благодаря ви!
Благодаря ви!
Последна промяна от valentin1024 на Вто 12 мар 2013 3:39, променено общо 4 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: beboyan и 67 госта
