Странен проблем със запалване на Голф 3 115 HP
tedor
Регистриран на: Пет 03 дек 2010 13:23
Местоположение: ss
Мнениеот tedor » Сря 13 мар 2013 1:12
Колеги трябва ми помощ.. който може да помага ще съм много благодарен.(Може темата да се повтаря някъде ама никой не дава мнение и за това реших да направя нова).Така .. измих двигатела на Голфа ми 3ка GTI 94г. 115 коня 2000м3, 2Е мотор, и проблема е че НЕ ИСКА И НЕ ИСКА ДА ЗАПАЛИ (няма ток).Така дистр. капачка е суха 3 ден вече се суши двигатела, подсушил съм всяка буксичка и идра мистерията.. от бубината ми идва ток като дам на маса .. обаче от капачката по кабелите и на свещите няма никой.. проверих всяка 1 свещ и си дава ток на нея (от изходния кабел на бубината) обаче искрата която излиза е като чели слаба (казват че трябва да бие яко изкри) .. та вапроса ми е дали защото от бубината тока е слаб и по кабелите съпротивлението спира тока или самата бубина си е заминала? или пък нещо друго.Моля за помощ. :banghead :bowdown :question
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Странен проблем със запалване на Голф 3 115 HP
Мнениеот kris11 » Сря 13 мар 2013 11:40
сменяй бобината. Лъже те , че има искра.Вътре в цилиндрите иска високо напрежение , а не мижава искра. При миенето си намокрил бобината, а тя сигурно има цепнатини от старост Въпрос на време е да спре да дава искра
tedor
Местоположение: ss
Мнениеот tedor » Сря 13 мар 2013 20:03
ами май и аз установих че е тя одеве.. взех от 1.6 мотор бубина пробвах моята и не иска да запали момчето .. утре ще взимам нова и ще видим кво ще стане .. само имам 1 въпрос последен.. казват ми че бубините на различните мотори били ставали дали е вярно това или да си взема такава каквато се води за моя мотор 2Е??
tedor
Местоположение: ss
Мнениеот tedor » Чет 14 мар 2013 18:03
Проблема е решен.. колегата беше прав сложих нова бобина и запали.Благодаря.
