Голф 3 1.9 тди лампата за свещите светва но много по бледо
papasito0
Регистриран на: Пон 29 мар 2010 15:40
Местоположение: st zagora
Мнениеот papasito0 » Сря 13 мар 2013 3:38
здравейте имам проблем с голфа си /1и9 тди 90/ проблема е там че понякога вече и доста по често като загася колата и като се опитам да я запаля отново
лампата ми за свещите ми светва но много по бледо
и не мога да запаля даже снощи ми загасна по време на завой и пак така не можах да я запаля след 15 20 мин. тогава ако иска тя пали ако не си стоя там :D БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
samo_pechka
Re: Голф 3 1.9 тди лампата за свещите светва но много по бле
Мнениеот samo_pechka » Сря 13 мар 2013 10:27
Нещо не е наред с тоците ми се види :confused поогледай клемите на акуто и масата към блока .Щом чак е загаснала без малко... :exclaim
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 13 мар 2013 11:23
Имобилайзера колега ;) И при мен беше така със стария ми компютър.
Давам контакт и когато разчете чипа от ключа си светва нормално лампата и гасне,но в последно време много почна да ми прави мизерии като при теб и смених компа с килнат имобилайзер.
Лампата ми светваше като при теб бледо и трябваше да пускам/гася контакт много пъти докато светне по-силно и изгасне и чак тогава пали....
Поздрави
п.п Сега като се замисля може и да ми го правила тоя проблем заради ключа и чипа. Аз съм със сгъваем ключ и чипа е преместен от оригинални на сгъваемия....
Може и малко разстоянието да е по-голямо между гривната и чипа и на моменти да е било така :eek :eek :eek
papasito0
Мнениеот papasito0 » Чет 14 мар 2013 0:50
странното е че го прави когато тя си иска ,а и нямам чипове или имобилайзер ,причината възможно ли е да е от релета понеже на едно от местата за "релета" има жица и някви ламаринки (само лампата за под. свещи ми свети по бледо всичко друго си е на нормална светлина), или от свещите
оф направо не знам
и на диагностика нищо не казват
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Чет 14 мар 2013 4:54
Е щом нямаш имобилайзер виж реле 109 мисля че беше :Mr Green Fun
Не чуква всеки път и затова :icon_razz
gogo5770
Регистриран на: Нед 27 май 2007 12:02
Автомобил: vw golf 4 pd 150CC
Двигател: ARL 2001
Местоположение: Благоевград
Мнениеот gogo5770 » Пон 25 мар 2013 22:09
не може да е от чипа за6тото е изгаснала в движение.некоя маса :th_up
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 25 мар 2013 23:23
gogo5770 написа:не може да е от чипа за6тото е изгаснала в движение.некоя маса :th_up
Колега е писал,че няма нито чип,нито имобилайзер,нооо може и някое реле да му прави проблема....
На мен лично реле 109 ми прави понякога мизерия и не ми изключва лапмата както той е описал.Светне бледо и не гасне.... Когато вече релето си проработи светне директно както си трябва,изгасне и вече мога да запаля ....
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Вто 26 мар 2013 20:06
Ако лампата свети бледо, когато реално подгряват свещите, маса на мотора. Свали и почисти.
