Passat G60-Turbo conversion
Re: Passat G60-Turbo conversion
Здрасти,някой можели да ми каже колко на брой са зъбите на маховика на Г60,никъде не мога да намеря информацията!
Здравейте Колеги!
Някой може ли да ми каже къде в София има фирма занимаваща се или магазин в който се продават всякакъв тип маркучи,говорим специално за армирани и маслено устойчиви!?
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
- Автомобил: Audi 80 B4
- Двигател: 1994 1z
добър проект,карал съм ПГ турбо само че в голф двойка и бях очарован
S.Raikov написа:Знаете ли къде в София продават турбо фланци и гарнитури ????
Виж в Нелас !
Здрасти!
Някой знаели на 1.8т 20в двигателя дали пасва скоростна кутия от 1.8г60 синхро,идеята е да заменим г60 с този мотор но да си остане синхрото???
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
S.Raikov написа:Здрасти!
Пасва като плесница на нос. Ама това синхро ще изкара само ако мотора е сток. Ако се позасили може и да се разделите с него.
Скоростна кутия от 1.8т 20v quattro пасвали на ПГ-то Syncro,а само дифа пасвали ?
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
S.Raikov написа::question
Кутията пасва, а само дифа не знам. Питай по-запознатите.
Здраве желаем колеги!
Пасатката се кара все още с Pg-то, новото по него е цялостно пребоядисване,червени стопове хела,ревизирана ск.кутия, ревизирано сунхро, не напоследно място и бе направен ремап на нейната електроника ,като тавана на дюзите беше на около 1 бар, настроена е на 0,9 ,като коне диното показа 145hp на колелата !
В момента е приготвена рейка с 350 кубикови високоомни дюзи но за сега е под въпрос защото си мисля дали няма да е по удачно вече да се смени с 1.8 т 20v или коя 16 клапанова глава ще е най- добра за този блок съответно каква гарнитура,бутала и биели от какво, електрониката от g60-тo ще остане на 1во време.
Знам че има частични отговори на подобни въпроси , но нищо конкретно търся из вортекс и т.н кажете и тук , ако евентуално някой го е правил говоря и за двата варианта 1.8т20v syncro и Pg блок с коя 16v глава и т.н, търся и инфо за синхрото до около колко натоварване може да понесе?
Благодаря на всички които се сетят да пишат дори било и на лично!
[URL=http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=bfi1454146021i.jpg]
[/URL
