Нов сервиз в центъра на Пловдив
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Нов сервиз в центъра на Пловдив
Инвестицията в инструменти възлиза на над 10 000 , освен това някои инструменти не всеки може и знае как се ползват. Хоби сервизът напълно отпада като вариант, освен това качеството на услугите няма да е ниво "хоби". Идеята не ми харесва.
chefito написа:
Да, бих ползвал услугите ти. ДЕРЗАЙ! Имай предвид, че наистина няма да има усмивки по лицата, ако се учиш по нашите коли....
Аз също не бих се радвал някой да се учи по колата ми. Майстори и лекари в България останаха малко. Има и достатъчно литература за четене преди да пипаш каквото и да е. Наистина намирането на втори човек ще се окаже проблем и то не само от финансово естество, а просто читави хора почти няма....
Може да се поспори какво можеш да "откраднеш" от БГ сервиз.... Никой не открива топлата вода все пак ...
И все пак темата е "Нов сервиз в центъра на Пловдив - бихте ли го ползвали". Все пак клиентите водят клиенти или фалираш. Нищо никъде не съм питал от сорта "Съгласни ли сте да се поуча на колите ви?" а и не коментирам въобще качеството на услугите. За мен например нещо което иска почистване и смазване, не се сменя, както се прави обикновено в БГ сервизите, та не съм сигурен кое ще откраднеш от такъв сервиз.
Гледал съм и не веднъж как работят в официалните сервизи на някои марки унас, и не съм впечатлен .
Та очаквах от Пловдивчани да кажат мястото удобно ли е като цяло, предимства/недостатъци, ето това за шума оскъпява компресора с не малко пари тъй като най вероятно ще е винтов .... Други съображения....?
Дори се чудех дали въобще да го обявявам във форума.... заради точно тези изказвания които отместват темата.... и опират до ''Ама като си докарам колата ще сложиш ли грес на втулките на стартера или ще забравиш без да искаш ? ''
chefito написа:
Последна промяна от freestyler911 на Чет 14 мар 2013 13:22, променено общо 1 път.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
колега, според мен Пловдив е достатъчно компактен като град, за да е критично важно къде ще се намира сервиза ти. аз, като потребител на автосервизни услуги, никога досега не съм се съобразявал с локацията на помещението, а основно с качеството на работата. е, все пак съм имал и други важни за мен съображения (като доставчик на инструменти) - поддържам автопарка в сервизи на мои клиенти, т.е. гледам парите да се въртят между приятели. по-горе правилно са те посъветвали колегите да прецениш мястото, шума, потенциалните скандали със съседи и т.н. помисли и по въпроса за съхранение на чуждите МПС през нощта, защото не всички ремонти стават за един ден.
с този винтов компресор инвестицията може да подмине доста над 10 хиляди. ако си решил твърдо да инвестирашв оборудване - поразпитай и се огледай за оборудване втора употреба. по мое мнение за определена техника и инструменти (запазени все пак) втора употреба е по-добър избор в сравнение с нисък ценови клас ново. успех!
freestyler911 написа:Инвестицията в инструменти възлиза на над 10 000 ... ето това за шума оскъпява компресора с не малко пари тъй като най вероятно ще е винтов ....
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
локацията в Пловдив не е от голямо значение. лично аз трудно бих дошъл при теб заради паважа из целия район.
освен това в момента в Пловдив има толкова много помещение под наем за смешни пари, че правенето на автосервиз само защото имаш помещение ми се струва загубена кауза. не забравяй че хората пари нямат, правят се само най-спешните ремонти, всичко останало се отлага. съответно пари няма и доста сервизи приключват дейност. в тази обстановка да отвориш нов без знания, опит и клиентела..... не знам как да ти го кажа, измисли си друго поприще.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Важно е какво ще предложиш и на какви цени а не мястото
- freestyler911
joro_kem написа:...!
Работих 2 години и половина в Ташев-Галвинг.... Познаваш фирмата ;)
Относно оборудването има варианти за втора ръка.
Petrolhead написа:..... момента в Пловдив има толкова много помещение под наем за смешни пари, че правенето на автосервиз само защото имаш помещение ми се струва загубена кауза. не забравяй че хората пари нямат, правят се само най-спешните ремонти, всичко останало се отлага. съответно пари няма и доста сервизи приключват дейност. в тази обстановка да отвориш нов без знания, опит и клиентела..... не знам как да ти го кажа, измисли си друго поприще.
Изключително ценно мнение, но тук има и подробности които за момента умишлено премълчавам. Искрени благодарности, пак казвам, че града нито го познавам, нито знам каква е финансовата ситуация там (за това са важни тези подробности) . Знам само че бих си гледал децата там
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
freestyler911 написа:Petrolhead написа:...
И аз мислех да ти пиша подобно, ама първо нямам актуален поглед точно какво се е променило в този район последните години, освен това не исках да си смуча от пръстите.
Вярно е, че Пловдив е много бързо прекосим, но само за определени тигели. Твоя не е от тях. Реално имаш само 2 големи улици като достъп до теб - Васил Априлов и Гладстон. 2рата е някакъв малък ад, така че може да стане проблем, ако се захожда оттам. Ако си на гърба на Икономическия мааалко по-добре, ама не вярвам.
По Априлов се ядва, обаче в час пик и там е тегаво. За да разбереш какво имам предвид трябва просто да си направиш труда да премериш км и време ако
- тръгнеш примерно от Асеновградско шосе към сервиза ти
- от същата точка на Асенвградско направиш следния маршрут (правил съм го и сега се сетих за него) http://goo.gl/maps/yj2y5 Както виждаш това второто е голям "разкрач по фланга", ще е интересно дали до теб се стига по бързо
Аз също съм от хората, които "биха дали шанс на новия". Но ако стоя пред дилемата "сервиз" или "друго" на този локейшън може би щях да огледам варианта да продам мястото (не си казал къде е, но там според мен е добре за живеене, така че няма да се задържи дълго) и да намеря алтернативно занимание на парите.
- freestyler911
Няколко преки по нагоре има газаджия и гумаджия, които са заедно в една старичка къща на партера. Говорил съм с тях, хранят се две семейства от там... Нямат проблеми с никой ...
Пак казвам, въобще не познавам ситуацията в града, затова оценявам критичните мнения , и не се засягам. Има ли живот в този град .... не знам ... Живея в София от 8 години .... и тук не е много живо. Говоря за момента, за намиране на работа, за изкарване на "добри" пари.
- radko86
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL ARL
Успех колега
Бих те посетил при нужда в Пловдив
Бих те посетил при нужда в Пловдив- Stivi
Последното което ме интересува при избора на сервиз е локацията му,ако знам че там ще ми свършат качествено работата ще ида в него дори и да е в полето вместо в някой лъскав на булеварда където да ме гледат като ходещо портмоне
Друг е въпроса че докато стигнеш момента в който ще си си изградил репутация и постоянна клиантела ще мине доста време през което може да ти е малко тегаво
- BuRnInGSouL
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
- Местоположение: Belovo
Моето мнение също е , че няма значение къде са намира сервиза . Защото аз живея на 60 км от Пловдив и при нужда от сервиз изминавам 40км (до Мало Конаре). Не че в моят град няма сервизи , има но за мен е важно качеството, по път за моят доверен майстор минавам и през Пазарджик но нямам доверие на никой сервиз, и го подминавам. Едва ли 2-3-5 км преход ще са проблем човек да си закара колата при сигурен майстор а не някой измислен .
Успех колега в начинанието !
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Да, определено бих ползвал сервиза, но само при едно условие: Да ми бъде разрешено да наблюдавам какво се случва.
Даже ще ти кажа и какви ще са ми заявките в следващите няколко дни: Смяна тампони заден мост + смяна задни амортисьори. Пооправяне позицията на гърнетата, че в момента ми дрънкат в моста. Но за последното бих държал да проверя как са поправени, защото си знам кое къде трябва да седи
Вярно - предпочитам тези неща да си ги свърша сам, ама.... нямам канал
Относно локацията виждам 2 проблема - там всички улички са с наклон. Ако колата не е в движение - ще видиш зор!
Отделно - трудно би могъл да осигуриш евентуално разширяване за в бъдеще...
+ всичко, споменато от Чудомир, де!
Ако мога да бъда полезен с нещо - пиши
Като си обикалял наоколо - със сигурност си видял и един бивш ABF дето добре се представи в клас Голям миналата година на Калояново
(не е мой!)
(не е мой!)- freestyler911
Ами не съм го виждал или съм го пропуснал. ....
Иначе за момента сервиза е на идеен проект, аз за това и пускам тема, да не стане след дъжд качулка...
Та за ремонти за момента просто няма как а и там се строи.
- freestyler911
Обмислям нещата, и повечето неща клонят към действия и то в посока да запрятам ръкави с административните неща.
Има и друга дилема, да сваля вратовръзката и да работя това което искам, обичам и харесвам, или да остана сред лъскаво облечените измамници..... ,като се надявам на благосклонност и добро стечение на обстоятелствата, тъй като съм от скромно семейство и нямам връзки "нагоре". То тази тема е обширна и гледни точки много. Това решение е лично мое. Познавам хора омазани до ушите в масло и стружки, които бих им целувал ръцете!!! И такива с 3-4 вида магистърски степени които и сопола си не бих хвърлил по тях. Има го и обратното. Както казах, това е лично решение което аз сам трябва да вземам и не искам никой да ме подтиква в едната или другата посока.
Смея да кажа че съм честен, трудолюбив и усърден човек. Казвам истината, не обичам да лъжа макар и да нося понякога негодувание с това на някои хора , каквото е това е , хубаво лошо, няма значение....
Гордея се с доста неща, повечето от които свързани с професията и образованието ми. Имам достатъчно познания и знам кое къде да прочета ако не знам какво да правя.
Силно благодаря на всички приятели които съм намерил тук, и които продължават да ми помагат. Аз помагам където с каквото мога. Надявам се и в бъдеще да намирам подкрепа тук. Трудни моменти винаги има .... Благодаря ви че ви има!
Сам човек ... до тоалетната... Ще си търся приятелче да работим заедно ...
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Колега, не искам да те отчайвам, но проучи много добре нещата с помещението смисъл дали е вече със статут автосервиз или тепърва ще го придобива. Познавам хора в Смирненски (не много близо до центъра) и им направиха проблем, че са сервиз в града. Сега сервизът им е до Овощарския (аха-аха на табелата Пловдив).
Иначе ако мога и аз нещо да ти помогна викай, нямам задни мисли за отстъпки и т.н. Просто виждам, че сериозно искаш да се захванеш с тази дейност и се кефя на хора дето работят това, което ги вълнува, а не нещо само щото "в тая работа има пари". За клиенти не мисля, че трябва да се притесняваш - от личен опит да ти кажа, че малка фирма с добри отзиви за себе си печели клиенти и с лоши ги губи бързо.
- freestyler911
Помещението е вече със статут сервиз, от една година.
Още едно благодаря за подкрепата.!
