Силно тропане отдясно Г3
Mbass
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 18:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот Mbass » Чет 14 мар 2013 17:53
Здравейте,
имам проблем със силно тропане отдясно - при дупки, направо, даже при спускане нарочно освобождавам от скорост и на път с идеален асфалт имам чувството, че ще се разкачи гумата направо. Колата е с нови шарнири, нови тампони на носачите, нови биалетки, като сменях маслото видях, че е скъсан маншона на вътрешното каре и си помислих, че е отишло и от него тропа, щом го прави и направо, но вчера го смених и него и нищо не се промени.. :screwy
Остана да проверя да не е не тампон на амортисьор и друго не ми идва на акъла.
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Re: Силно тропане отдясно Г3
Мнениеот Alex_ace » Чет 14 мар 2013 19:26
Здравей колега.Повечето неща явно си сменил но.. погледна ли тампоните на стабилизиращата щанга - там ли са и дали не са примачкани и изядени. Също може да се чува хлопане и от накладките - не държът пластините и се разхождат в апаратите - поне при мен при мен стана тъка - омекнали пластини и ... тракане ( калпаво Ferodo - Смених с Textar и няма ни гък ни мък :) Успех.
Последна промяна от Alex_ace на Чет 14 мар 2013 19:29, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 14 мар 2013 19:57
Може и самият амортисьор да трака.
Изобщо не е задължително да е "изпуснал"/омаслен.
Личен опит - при сменено всичко по предницата - всички тампони, биалети, шарнирите - тракането остана.
Е, смених и амортисьорите. Тракането си отиде.
Mbass
Мнениеот Mbass » Чет 14 мар 2013 23:15
Тампоните са там и са в добро състояние, забравих да спомена. Накладките и те са нови на 6-7к км. и 100% не тропа от тях - знам как тропа накладка. Неделята ще проверя тампона на амортисьора и евентуално не знам от вътрешните накрайници дали може да тропа чак толко или може би цялата рейка..
кобрата
Регистриран на: Пет 16 мар 2012 7:46
Автомобил: [Golf 3] [A3]
Двигател: [ABF][AGU]
Мнениеот кобрата » Пет 15 мар 2013 5:55
Най вероятно е тампона на макферсона или самият амортисьор icon_idea
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 89 госта
