Колеги работя по един проект и присаждам AGU с периферия от Ибиза AQX. Проблема е следният: на главата на AQX мотора има един изход (снимка 1) от който се взима въздух посредвтвом часта от снимка 2 вкарва въздух при изпускателният колектор. (по думи на един от майсторите са по бързо затопляне на катализатора ?!?!? )
Въпроса е дали ще работи нормално колата ако се изолира този процес с вкарване на въздуха? И дали ще свети чека? (заводско е с 2 ламбда сонди)
Разлика м/у AGU и AQX 150к.с.
cacao_user
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 23:36
- Местоположение: Ямбол
