Golf 4-Дрънчене под предното стъкло
xtrm
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 9:58
Местоположение: sofia
Мнениеот xtrm » Нед 17 мар 2013 8:15
Здравейте.
Имам следния проблем ,който е много дразнещ и става все по зле.Става въпрос за вибрации(дрънчене)което се чува между предното стъкло и таблото.Предното стъкло е сменяно миналата година.Проблема се появи преди няколко седмици и по късно установих ,че при натискане на стъклото в предния долен десен ъгъл подава и се чува пукане. Вибрациите се чуваха отпред от дясно.Ходих в кобра за да лепят стъклото отново.Казаха ми,че предният път е при монтажа е имало малко силикон и стъклото е опирало в някаква ламарината и поради тази причина се е получавало тава дрънчене.Ден два след второто лепене на стъклото дрънченето стана още по силно и този път се чува по дължината на цялото табло.Ако някой е имал такъв проблем и знае как да се разреши моля да сподели.
Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
