надуване на ГОЛФ 1.6 GTD
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
Re: надуване на ГОЛФ 1.6 GTD
Да, да спрем със спама.Тя колата на човека си е ОК.
- samo_pechka
А опитвал ли е някой да "вкара" бутала от 1.9 или 1.7 в блок от 1.6 ..Знам ,че има разлики м/у буталата- освен в диаметъра де - mladen201
- Регистриран на: Съб 01 яну 2011 23:33
Той хода на 1.7SDI и на 1.6TD е еднакъв. Буталата на 1.6 са 76.5 мм.; на 1.7 са 79.5 мм. Дали блока позволява да се отнемат 3мм? От 1.9 няма смисъл защото са 79мм.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
До колкото разбрах главата е от SDI.Със какви дюзи си в момента, защото нали тази глава е със дюзи с директно впръскване
- lydas
- Регистриран на: Сря 20 яну 2010 19:56
- Автомобил: Golf MK2 1.6 td++
- Двигател: JR 1986
- Местоположение: Burgas
Главата е пак предкамерен дизел с бренери те дори си се виждат на снимката не е с директно впръскване с моите дюзи съм си защото бях сменял разпръсквачите преди 1 година някаде и са нови и затова си оставих тях а тези от тази глава новата не съм ги слагал а и незнам на какво налягане са направени да работят.. В неделя си оправих нафтата ппуснах я и върнах оборотите до 1100 но сега трябва да си направя една гарнитурка за смукателя отгоре кадето е коляното цхе от там ми изтарва налягане и гледам кулера има някаква много лека цепнатинка и него трябва да залепя ..Иначе колата върви доста по добре от преди разликата стана коренна.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
оборотите на празен ход как ги върна
- lydas
- Двигател: JR 1986
От шпилката където се намира отзад зад ГНП.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Защото нали в началото си писал че след като си пуснал доста гориво, от шпилката не ставало да се върнат оборотите повече от 1400
- lydas
- Двигател: JR 1986
Не бях опитал толкова достатъчно да я развивам ..
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
- mladen201
mladen201 написа:Той хода на 1.7SDI и на 1.6TD е еднакъв. Буталата на 1.6 са 76.5 мм.; на 1.7 са 79.5 мм. Дали блока позволява да се отнемат 3мм? От 1.9 няма смисъл защото са 79мм.
Проблема е в това, че 1.7 е с директно впръскване и буталото е различно.
- samo_pechka
Има и предкамерни от тях...
- lydas
- Двигател: JR 1986
Днес си сложих една гарнитурка на коляното на смукателя която колегата Golf_GTD ми направи за което много му благдоря, че когато трагнах да слагам кулера и като обърнах коляното започна да ми издиша обаче от тама и не ми се щеше да слагам само силикон и колегата ми изряза една гарнитурка от клингерит и днеска я поставих с силикон и стана доста добре и издишането вече го няма.
- chochov_w
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 5:29
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: гти
- Местоположение: Varna
интересна тема
,имах преди 1.6тд има доста потенциал в тях
,имах преди 1.6тд има доста потенциал в тях- lydas
- Двигател: JR 1986
От доста време не бях писал в темата време е малко да я поразсъним
и да покажа какво ново си изобретих на скоро
Реших да си направя пръскалка за охлаждане на кулера ... взех си едно казанче от опел кадет и го изолирах с алуминиево фолио да не се награвя много водата също така ми трябваше един газов клапан тъй като пръскалката ми се падаше по доло от казана и при първото пускане на водата и след спирането водата продължаваше да капе през пръскалката защото ставаше нещо като скачени съдове,а с клапана когато пусна помпата да върти той отвара а когато спра си затваря и го няма този проблем.Направих пускането с копче и един диод с който да разбирам кога е вклучено и да не го забравям ..ето и малко снимки
