Проблем ск. кутия на Golf GTI
- mirk0
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
- Автомобил: Golf3 Gti Edition
- Двигател: 2E 1996
- Местоположение: Лом
Колеги,вчера както карах изведнъж ск. кутия даде странен шум.Загасих мотора на оглед нищо.След като запалих,при тръгване нито 1-ва нито 2-ра нито една предавка не включва.Оказа се че на корпуса има дупка колко 1 лв. и като включа на дадена предафка се едно съм на изключена.... Подлежи ли на някъв ремонт или да търся някоя 2-ра употреба мотора е 2Е
- moimoimoi
Re: Проблем ск. кутия на Golf GTI
къде е тая дупка?
ако е по камбаната може нещо съединителя да е заминал/счупил
най добре сваляй кутията,оглед и тогава преценяй дали има нужда от нова
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
не включват скоростите всичко е ок ама има дупка от към маслото без значение на коя скорост съм се едно е на изключена
- my heart iS iCe
Има ли масло в кутията? Или са и изтекли водите! Ако е така, 100% е умряла, и ще трябва да купуваш 2-ра ръка.
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
за жалост и изтекоха водите .... че търся 2-ра употреба няма начин само да вида кой номер е...
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
за инфо като цена как върват че насекаде рализчно?
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
търси си друга кутия тази е била до тук.За да пасне на твоя феродов диск трябва да е от 2.0 тези са с 28 шлица а останалите с 24.На абф 150 коня са с жила и те стават но и механизма с жилата трябжа да вземеш.тези с 24 шлица които са и те стават,но трябва и феродовия диск да сменяш
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
при положение че така и така ще сваляш кутията по добре смени и съединителя...
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
чисто нов е на 2 месеца няма смисъл още 120 лв да давам но ск.кутия в събота почвам свалянето
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
днеска свалих кутията огромна дупка за съжаление.....Номера на ск.кутия е CHE 240344 14 ако има някой с такава кутия да каже
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 113 госта
