голф 3 1.6 АБУ въпрос за термостат
mitaka_kb
- Регистриран на: Пет 01 юли 2011 6:36
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: kubrat
здравейте колеги.имам един въпрос можели да карам без термостат.колата е голф 3 1.6 АБУ газ-бензин
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: въпрос за термостат
Може, що да не може, ама като си на газ то няма да загрява - няма да ти е оферта.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: голф 3 1.6 АБУ въпрос за термостат
И що ти е да караш без?
mitaka_kb
- Автомобил: GOLF 3
колега питам защото имах едно патуване и термос. беше забил и колата взе май да прегрява и започна да ми пищи зумера
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
По същата логика като те заболи кракът ще го отрежеш ли?
Просто си смени термостата с нов и то работещ такъв, понеже има и ментаци.
- siso_k
- Двигател: AKL
mitaka_kb написа:колега питам защото имах едно патуване и термос. беше забил и колата взе май да прегрява и започна да ми пищи зумера
Ако е забил на затворено естествено че не може - ще прегрее. Ама то не ти ли показва температурата на таблото?
mitaka_kb
- Автомобил: GOLF 3
термостатът е сменен началото на зимата ама на заби нещо.обаче стана едно съвпадение и датчика за температурата и той отказа а нямам вмомента възможност да закупя и двете и мисля в понеделник да взема тем.датчик.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
лятото можеш да караш без термостат, зимата мотора ще настива
mitaka_kb
- Автомобил: GOLF 3
да де аз за лятото имам предвит нали вече зимата си отива
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Дали не ти се е пуснала алармата за ниско налягане на маслото ,а не за температура?
mitaka_kb
- Автомобил: GOLF 3
ми колега незнам като сменя темп.датчик ще видим какво ще стане дали ще пищи зумера.епа днеска и друк проблем кабела на едната свещ се прецака и неска голяма играчка да сложа някакъв незнам от каква кола ма закрепих положението за сега
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
