Кристални фарове на голф 3
b4ssGTI
Регистриран на: Вто 14 юни 2011 17:18
Мнениеот b4ssGTI » Пет 15 мар 2013 22:32
Здравейте колеги, взех си на скоро Кристални фарове (не са оригинални), но така като гледам и оригиналните някой нямат вграден мигач. Въпросът ми е има ли вариант да се направи такова място (вграждане на мигач) в фара, че бях замислил да си правя бронята без нищо само номера, но без мигачи не се връзва :) Очаквам вашите идей и мнения :)Качих и снимка на фаровете ми.
Кристални фарове
Kilara37
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 19:16
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: kazanlak
Re: Кристални фарове на голф 3
Мнениеот Kilara37 » Нед 17 мар 2013 4:54
Това ти е мигача
daka-93
Регистриран на: Нед 13 ное 2011 0:06
Автомобил: Татко Мобил
Двигател: AWT
Местоположение: В движение
Мнениеот daka-93 » Нед 17 мар 2013 12:26
Там е мигача на голф 4 колега ;) на голф 3 там има габарит ,но може да се качи миагач горе стига да се намери същата крушка оранжева и някой да разбира от жиците :mrgreen
Kilara37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Kilara37 » Нед 17 мар 2013 20:03
Именно щом са с визия на голф4 значи предполагам като тях се прави съответно мигача е там има само да се навържат два кабела, но все пак всеки сам си има избор къде да сложи мигача .Аз изказах само моето мнение къде бих го сложил аз ,но всеки си избира.Поздрави.
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Нед 17 мар 2013 20:29
от буксата на мигача от бронята си пускаш кабели до фара и нямаш проблем,замо трябва да си намериш крушка с фасунга да си пасне на мястото
b4ssGTI
Мнениеот b4ssGTI » Нед 17 мар 2013 23:41
Значи на тези фарове на голф 3 там е габарита на кристалните фарове . А на голф 4 е мигача а в мястото дето са дългите има дупка която има габарит както е и на двусекционите фарове на голф 3 габарита в дългите , но тук габарита е там къде на голф 4 е мигача, и мигача съответно е възможно да се махне габарита и да стане на мигач..., но си мислих за друго ако е възможно да се направи дупка в дългите както е на голф 4 зА ГАБАРИТА.. ИНАЧЕ БЕЗ габарити.. Та така , какво мислите?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 18 мар 2013 0:08
A във това малко пространство как ще събереш 21 вата оранжева крушка за мигача?Или си решил да сложиш 5 вата като тази на габарита,но тогава ако мислиш,че някой ще види тоя мигач :confused
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пон 18 мар 2013 3:19
Както каза Хорст Фукс(сандо)
Няма как да стане дупката там е 10мм за 5 вата габаритна крушка.
То може ама на кръстовището първо трябва да се кръстиш и тогава да тръгваш.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 18 мар 2013 15:13
Хорст Фукс е моя идол :mhihi
Иначе и аз имах такива фарове само,че на Хела.Но не си спомням дали имаше достатъчно място да се събере самия балон на 21-ватотвата крушка.Иначе стъкълцето се сваля с права отвертка и ако се събере просто трябва да се разшири малко отвора за да може да се покаже фасунгата на крушката и ще стане добре.
jordanik
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 23:39
Мнениеот jordanik » Пон 18 мар 2013 18:00
И аз съм си играл с тая манипулация,само че при Ауди.Там при двусекционните фарове габарита е изнесен в отделението за мигачите,а мигача е в бронята.Тъй като не ми се сменяше моята броня,а исках такива фарове,се наложи да монтирам мигача на мястото на габарита.Да,обаче,там мястото беше предвидено за крушка 5W и нормална оранжева крушка 21W не искаше да влезе,не съвпадаше и цокъла.Поразтърсих се и се оказа,че има оранжеви крушки за мигачи с цокъл T15,като на габарит,мощност 21W и с по-малък диаметър на балона:
Купуваш си такива крушки,променяш малко инсталацията и си слагаш мигачите на мястото на габаритите.За самите габарити не мога да те посъветвам,но все ще се намери място и за тях във фара.При мен и габарита и мигача ги събрах в едното отделение на фара,като за да не се бъркат двете светлини си сложих светодиодни габарити:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 18 мар 2013 18:08
Е тия малките не са ли 5 вата?До сега не съм виждал толкова малка 21 вата :rolleyes
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пон 18 мар 2013 18:14
става и с 5вата крушки,но трябва да се пуснат допълнителни крушки в коша някъде скрити
jordanik
Мнениеот jordanik » Пон 18 мар 2013 18:17
Не са 5W,a са 21W и хич не са малки/ако се вгледаш в снимката,на която крушките са поставени една под друга ще видиш разликата/.Поне 3 пъти са по-големи от габаритните крушки но са с доста по-малък диаметър от стандартните крушки за мигачи и влизат на мястото на габаритна крушка без проблем.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 18 мар 2013 18:52
Наистина имат разлика. :th_up Тия по-може да станат.А че става и с 5 вата,става но никой няма да ги забележи,особено като светне и фаровете.
svetliosabev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Местоположение: V.Tyrnovo
Мнениеот svetliosabev » Вто 19 мар 2013 9:11
1 седмица се занимавам със същото упражнение.Обикновенна оранжева крушка от 21W не се побира, ако искаме да ползваме стъкълцето (подпира и неможе да се затвори).Това с което се задоволих беше от тия крушки със същия цокъл като 21 ватовите ,но с по-малкия балон(забравих колко вата се водят :mhihi ) ,а за габарита наредих 4 светодиода в отворите на рефлекторчето.Фаровете са HELLA,незнам колко е разстоянието при репликите и дали имат отвори за вентилация в малкия рефлектор.
Ае успех от мене!!! :love.vwclub
П.п Забравих да добавя ,че се разпробива рефлекторчето на 16мм за да се сместят тия крушки.
