Passat B5 звуков сигнал за колан
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Re: Passat B5 звуков сигнал за колан
Мнениеот pEsHkyY » Пон 18 мар 2013 9:51
Да няма да е лошо да споделиш, че това след 120 наистина е малко дразнещо :)
infernooo
Регистриран на: Нед 11 май 2008 10:22
Мнениеот infernooo » Пон 18 мар 2013 20:14
06342 е при мен!Променил съм първите две цифри след нулата!При някои колеги последните две ще са различни,което означава,че може и кодировката да е друга!Тестове му е майката,само че пишете какво правите за да може да си върнете старата кодировка при несъответствие!Пак повтарям,че това е кодировката за голф 4 '99г.
За несъответствия или повреди НЕ ПОЕМАМ ОТГОВОРНОСТ!!!
Успех
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 24 апр 2013 11:31
За пасат 5.5- 2001г. какъв е кода колеги ? Щото и аз нямам сигнал за фарове и колани.
И след като моя майстор ми скапа Акуто с забравени фарове/габарити, се замислих.
То за забравени фарове дали има сигнал ??? :question
Накладките и течност за чистачки имам.
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Сря 24 апр 2013 15:12
Би трябвало да е същия код, който е споменат по-горе. Аз съм за Канада :) Имам сигнал за отворена шофьорска врата и забравени фарове :th_up
kossis
Мнениеот kossis » Сря 24 апр 2013 15:32
Ще пробвам с него да видиме на Вага кво ще стане.
И аз Съм за Канада, тука не се живее :Mr Green Fun
Канада е цифра-3 на трета позиция нали ? -ХХ3ХХ
Самоче какво става с часовника и километрите в мили ли стават ?
При цифра 6-Саудитска Арабия-почва да писка над 120 км.
За коланите ми направи впечатление, че в ключалките на коланите няма кабели-само металната шина си върви до гнездото. Под седалкат има некви кабели и в самата седалка има нещо като издут "балон" -сензор ли е ?
Какво е оборудването на тия колани ?
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Сря 24 апр 2013 16:39
Ами, за коланите няма индикатор - само една лампичка светва на таблото като дадеш на контакт и изгасва после. Пробвай кода на колегата инферно, той ми го слага на мен. В другата тема имаше и други кодове май за махането на пищенето след 120, което при мен си е активно. Нямам дисплей по-средата на таблото, така че не мога да ти кажа дали нещо ще се смени там. Влез във VAG-a запиши си кода и сложи някой то дадените тук и тествай, ако не е наред си връщаш първоначалния :c020
kossis
Мнениеот kossis » Чет 25 апр 2013 11:33
Аз искам да ми писка когато габарита е включен, че Вартата за 170 лева ще замине от кадърни майстори !
Другото ми е все тая-колана ми е постоянно зацепен така или иначе.
Другата тема е за Голф 4 и тази тема е взела от другата ! :biggrin
А и това след 120 км ако ми записка направо изхвърлям таблото през прозореца- тия в Арабските държави са луди явно- ма то там се стрелят постоянно и тоя шум не се чува :Mr Green Fun
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Чет 25 апр 2013 21:52
Хаха :) Аз пищенето го лекувам с музичка ама тези дни ще го излекувам и него с колегата infernoo :th_up
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Чет 25 апр 2013 22:04
Колега, има тема по въпроса, чел съм го и го пробвах, но миналата година и не мога да си спомня коя беше темата. Гонга бие при отваряне на шоф врата при работещ двигател. Лампата за колан свети и след 5-6 сек изгасва, но гонг няма.
kossis
Мнениеот kossis » Пон 29 апр 2013 23:35
Колеги дайте акъл, че се чудя какво да кодирам и за сега не го промених. Кода ми е 05125.
За страните имам и 0- Германия, 1-Европа и тнт.
Аз искам да свири ако габарита е забравен !
Прави и впечатление че 05 в първите две цифри го нямам в кодовете- имам до 04, нещо не мога да го схвана ?
Какви трябва да са първите две цифри за да ми сигнализира за забравени фарове ? :question
Ето и какво показва Вага-
infernooo
Мнениеот infernooo » Пет 13 сеп 2013 19:57
Според мен проблема ти е,че микроключетата са ти прецакани и не отчита когато ти е отворена вратата!За това и зумера не ти работи!Предполагам,че там ти е проблема а не в кодирането.
Успех колега
kossis
Мнениеот kossis » Съб 14 сеп 2013 18:46
Позна колега.
След поставяне на четири истински алармаджийски бутона -всичко е ток !
