пасат Б4 шенкели от голф 3
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: пасат Б4 шенкели от голф 3
Мнениеот Iezekil » Пон 18 мар 2013 18:05
Знам,че това е главина,просто не мога да се съглася,че на оста се вика шенкел.Имайки предвид как цялото окачване се държи на шенкела-включая и амортесьора,тук виждам просто ос.
zfa159 написа: Това,че прилича на ос,въобще не го прави ос,защото тази ос си има конуси за лагерите, не е от обикновен материал, монтира се директно на задния мост и крепи задните колела на мястото им :mhihi
е те за това е ос,тя всяка ос лагерува и е о тспециален материал.
Иначе казано по разговорному всичко е правилно за казване.
Нещо като байпасния клапан при мулти инжекциона,дето всеки му вика стъпково моторче.
Тук очаквам обяснението на Петър Христов и знам,че ще е вярното.Щото сме от един край и явно в нашия край си имаме други термини.
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 18 мар 2013 18:14
Ако спора кое е шенкел не спре, ще помоля темата да се заключи.Разбрахме се кое е шенкел, разбрахме се кое е лагер и т.н.
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Пон 18 мар 2013 20:02
Нямах намерение да пиша повече в тази тема,но понеже ще минавам в тежка категория :mhihi чета "УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС C+E" На стр. 342 попаднах на следното:
"Мостове с принудително управляеми шенкелно окачини колела ... Колелата се завъртат чрез лостова система... "
"Мостове със самоуправляеми(самонасочващи се) колела-при тях колелата са окачени на шенкелни болтове,като завъртането на определен ъгъл ... "
От това съдя че най простото определение за шенкел е:" Детайл от окачването на колелото който му позволява да бъде управявано"
Не виждам по какво това
отговаря на горното определение , във Шуменските магазини му казват "задна главина" което за мен не е правилно според мен това е ос или вал на задно колело.
Лично мнение,не ангажирам никой с него.
Ако автора на темата прецени да помоли някой модератор или мен да изтрия този пост.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 18 мар 2013 20:06
Колега ти за каквото четеш, аз с това се занимавам.Най - вероятно както тук казваме "Странджанка" а вие принцеса с кайма , така е и с шенкела.За преден шенкел където съм отишъл се разбира едно и също.Сега като ти гледам снимкката.... аз такова нещо на пасата нямам.
joro_bartera
Регистриран на: Сря 25 яну 2012 19:06
Автомобил: Golf 3
Двигател: VR6 sincro ABV
Мнениеот joro_bartera » Пон 18 мар 2013 20:39
Колега "dimovip",на пасата си с точно "такова нещо" само че на задния мост :th_up .За тези двете стърчащите(уши да кажем :rolleyes ) ти се държи супорта за спирачния апарат.....така,че следователно е ЗАДЕН шенкел :wink
Петър Христов
Мнениеот Петър Христов » Пон 18 мар 2013 21:08
Ако е синхро наистина няма такова нещо.Иначе снимката е от по горен пост,а това нещо е за кола с дискови спирачки,вероятно пасат Б5 или голф 4 5 на пасат Б3 Б4 с барабани е с 5 болта и няма ушите отстрани,на голф 3 венто е с 4 болта.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 18 мар 2013 21:13
dimovip написа:Колега ти за каквото четеш, аз с това се занимавам..... аз такова нещо на пасата нямам.
Странджанки,а :mhihi
Аз въпреки,че съм от Шумен виждам ос и вярвам на очите си.
стъпково моторче.... :c020
Явно допълнителните уши всъщност са шенкела.Аз съм с барабани,а тая горната снимка я дават именно за АБФ Пасат и Голф.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 18 мар 2013 21:18
добре, в крайна сметка наистина отзад не съм се заглеждал, но понеже се подразних смятам да видя отзад за какво иде реч.НЕ, не се занимавам със странджанки а с тирове.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 18 мар 2013 21:25
Значи си питал за отпред?
Принцесите с кайма им казваме принцеси...
Но на Байкалчетата им викаме Родопчета.
Това в кръга на шегата разбира се :spam2
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 18 мар 2013 21:35
това имах в предвит...
И аджеба след като се започна с определения за заден и преден шенкел, въпреки, че работата вече е отминала..... Голфа и той ли е със такава "ос" отзад?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 18 мар 2013 21:48
Да,задните ги дават едни и същи номера за пасата и голфа.То окачването всъщност е еднакво,Пасата е голф с багажник :biggrin
Петър Христов
Мнениеот Петър Христов » Пон 18 мар 2013 22:20
Пасата си е пасат ,вентото е голф с багажник.Иначе окачването е сходно но има разлики,примерно на пасата барабаните са 230 мм а на вентото 200 мм на пасата задната ос е с 5 болта а на вентото на мястото на 5 тия болт има отвор за датчик ABS...Сравнявам конкретни коли ,моя Б3 89г RP и едно венто 96г AAM които съм разглобявал,а иначе между нивото на оборудване има разлики и в окачването,наясно съм.А на търговци на авточасти много много не вярвам,първо разглобявам и после купувам като старото че иначе какви каши стават....
Ама как оцапахме темата :redface :redface
П.П.Днес рових нещо из гаража та ми попадна една задна ос от моя пасат , та все пак е не с пет а с шест болта , не знам защо ми се е набило че са пет.На вентото съм сигурен че са четири,но не знам дали на автомобили без АБС не са шест (съответно на пасат с АБС може и да са четири :rolleyes )
Последна промяна от Петър Христов на Съб 30 мар 2013 20:47, променено общо 1 път.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 18 мар 2013 22:24
Ахаааа ... значи на това дето ние му викаме, че "галвината" е с 5 болта , вие му викате ОС с 5 болта.Взеха да рабирам от коли значи :) :banghead
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 18 мар 2013 22:39
То из форума доста често му викат главина,така че всичко е правилно.
По въпроса за сравнението не върви 89 и 96 година да се сравняват,най-малкото и АБС-а еволюира.
Идеята е еднаква/за колите/,има разлики но са дребни.
Последна промяна от Iezekil на Пон 18 мар 2013 23:00, променено общо 1 път.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 18 мар 2013 22:41
Ти си моя идол :) :Mr Green Fun
