Как да променя буквата на системен дял под Windows
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
Значи взех един S-ATA2 диск, на него сложих ХР. Обаче имах и старото IDE...и кво стана, инсталнал се ХР на дял H разбираш ли, което супер ме дразни. Преди да го преинсталирам си викам дай да питам, може да има начин. Значи там където се сменят буквите (сори ама съм на немски Win и незнам английските термини) ми вика, че немога да променям буквата на системен дял. Някви идеи?
didoriginal
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Re: Как да променя буквата на системен дял под Windows
buFka написа:Значи взех един S-ATA2 диск, на него сложих ХР. Обаче имах и старото IDE...и кво стана, инсталнал се ХР на дял H разбираш ли, което супер ме дразни. Преди да го преинсталирам си викам дай да питам, може да има начин. Значи там където се сменят буквите (сори ама съм на немски Win и незнам английските термини) ми вика, че немога да променям буквата на системен дял. Някви идеи?
Десен бутон на My Computer -> Manage -> Disk Management -> Сменяш C: на Z: например, след това H: на C:, и Z: на H:. Номера е, че буквата която искаш да ползваш трябва да е свободна. Освобождаваш я като я слагаш на Z, X, Y... и ги ползваш като временен буфер.
- buFka
didoriginal написа:buFka написа:Значи взех един S-ATA2 диск, на него сложих ХР. Обаче имах и старото IDE...и кво стана, инсталнал се ХР на дял H разбираш ли, което супер ме дразни. Преди да го преинсталирам си викам дай да питам, може да има начин. Значи там където се сменят буквите (сори ама съм на немски Win и незнам английските термини) ми вика, че немога да променям буквата на системен дял. Някви идеи?
точно така го правя, но ми съска че е системен дяла....пробвай се при тебе да смениш C на R примерно и ше видиш кво имам в предвид...
didoriginal
BAlexandrov
- Регистриран на: Сря 16 фев 2005 23:02
Не може да го смениш и то не толкова че няма начин - има, но няма да работи Windows-a защото има в регистрите много пътища, които си включват и буквата на у-вото. Към Partition Magic-a имаше едно Drive Map май се казваше, което да оправи именно това, но е несигурна работа - преинстлаирай, щом скоро си го направил - няма какво да губиш.
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
BAlexandrov написа:Не може да го смениш и то не толкова че няма начин - има, но няма да работи Windows-a
Мда, точно такова е положението.
При преинсталирането разкачи стария ХДД за да нямаш дертове с буквите. Партишъните може да ги изтриеш и създадеш наново при самата инсталация на windows без допълнителни програми.
- buFka
musura написа:BAlexandrov написа:Не може да го смениш и то не толкова че няма начин - има, но няма да работи Windows-a
аз стария диск го махнах, ма се чудех дали има начин да сменя буквата без да правя нов инстал...шъ прайм пак инстал, а таман си бях закачил и линукса, кой знае как ше се омешат сега нещата.
благодаря ви за помощта!
