Важен е огромния въртящ момент и то при много ниски обороти и собственото тегло на влекача.
Gross Vehicle Weight Maximum Drawbar Pull
120,000 lbs. (54,430 kg.) някакви си 54 тона!
VW Touareg влачи Boeing 747 на теглич
- kalinveliki
- Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
- Автомобил: VW T4
- Двигател: 2.4D
- Местоположение: Плевен
хората със зъби теглят самолети:) та цял офроад нама да тегли ако има сцепление и бавни скорости ще тегли!
Преди години /15 год./ имаше във враца едни дападжии в съседство теглеха със ЗАЗ 968 не веднъж чавдарката до ДАП че не пали!
А дали наистина е възможно трябва да го сметна?
имаме мощност на ос тип на сцеплението от там и съответния коефиц. бр. оси собствена маса и то ша си проличи дали може или не!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- dobrin
- Чингис хан
Като ти кажат 4.5 тона, да не си мислиш, че трябва да са и много обемни. Ако слагат оловни блокчета, отвън даже изобщо няма да си личи. Плътността на оловото е 11 340 кг./1м3/1000 литра/, което означава, че в багажника на Туарега, под кората, който е 500 литра, спокойно могат да се съберат 5 670 кг. на оловни блокчета
