Здравейте колеги.Стара Дума за Гилф 3 1.6 ми.Днес стана нещо с колата ми,и не мога да разбера какъв е проблемът.Над 2000-2500 до 3000 оборота се чува странно румолене (стържене...или незнам как още да го нарека.Оглеждах ремъците нещо да не е станало знам ли и аз но нищо не открих при първо оглеждане ( аз толкова и разбирам де ) Но ми е интересно защо само при тези обороти се чува този шум като чее ли е от самия двигател ? Някои някакви идеи да има ?
Благодаря Ви колеги.
Голф 3 1.6 ми Странен шум от към двигателя ( Решено ! ! ! )
b0r4et0
- Регистриран на: Пет 24 дек 2010 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU
Последна промяна от b0r4et0 на Вто 19 мар 2013 23:40, променено общо 1 път.
- moimoimoi
Re: Странен шум от към двигателя
на място като дадеш газ до тези обороти има ли го звука?
b0r4et0
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU
Колега и на място като дам газ до има този шум.Не до 2000 оборота няма никакъв шум и от 3000 нагоре няма шум.
- my heart iS iCe
При мен има шум, като румолене и идва от Водната помпа! Когато дам газ, изчезва шума! При мен го прави, само след 70 градуса! Казаха ми, че е от водната помпа, смених я с нова, и пак си има шум! Та от нея да не го прави, има едно лагерче вътре и когато се разбие яко шумоли, като фуражомелка!
b0r4et0
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU
Ок колега но защо само при тези обороти ?? Дали ще е от това ?
- my heart iS iCe
Не знам колега, при мен го прави само на свободен ход, без да давам газ, ако я изфорсирам и задържа така газ-та няма шум, пусна ли газта шума пак идва! По-добре пусни някое видео или само звук на двигателя с шума за да може някой разбиращ да ти каже от какво е! Друг начин не виждам! Може да е някоя ролка, или ремъка да е пренатегнат или хлабав, от много неща може да е!
b0r4et0
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU
Колеги оказа се,че единия болт на динамото е паднал е единия се е развил доста.Сегнах го и намерих някакъв болт сложих и него и сега всичко е 6+.
Благодаря Ви за подкрепата ! !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
