голф 2, 1.3 мотор Висок разход на гориво
jorkata_d
Регистриран на: Вто 28 сеп 2010 15:58
Местоположение: Перник
Мнениеот jorkata_d » Сря 13 мар 2013 8:50
Здравейте,
Имам голф 2, 1.3 мотор. Проблема е следния: колата не беше карана няколко месеца и реших да я поразходя малко. Оказа се, че за 20 км. ми глътна 6 литра бензин :eek . Реших, че може би е от свещите-смених ги, прегледах и кабелите, но и от тях не е..Понеже не съм механик а не ми се струва удачно да я откарам в някой сервиз и за има няма нищо да ми одерат кожата, реших да се допитам във форума.. Моля, помагайте, на какво може да се дължи този висок разход!!
Между другото след смяната на свещите пак даде разход от рода на 15 лв.- 22 км. А колата иначе си работи чисто, няма да прекъсва, да пука да пляка.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Висок разход на гориво
Мнениеот kris11 » Сря 13 мар 2013 11:29
Въздушния филтър да не е набор на автомобила ?
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Сря 13 мар 2013 11:34
какъв е кода на мотора?
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Re: голф 2, 1.3 мотор Висок разход на гориво
Мнениеот transform » Чет 14 мар 2013 22:19
Да не би да има теч на гориво някъде, когато колата е в движение и има налягане в горивната система.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 15 мар 2013 7:49
я опиши методиката по която засичаш разхода
после ще ти обясним че си в голяма заблуда
ти ще се успокоиш че разхода не е толкова голям
и накрая всички ще се смееем :mhihi
разход се мери от пълно до пълно, а не сложих 6 литра и минах 20 км...........ти се изкара че гори 30/100. ако беше така от ауспуха щеше да тече бензин и да мирише яко
пп:на мен VR6-цата ми дава разход 6/100 извънградско дето е 4 пъти повече коне и повече от два пъти по голям обем двигател
само че при мен засичането е с разграфен 8 литров външен резервоар и няма грешки
jorkata_d
Мнениеот jorkata_d » Пет 15 мар 2013 9:12
:biggrin Както казах, колата не се кара много и от пълно до пълно ще ми е малко нерентабилно да я напълня при положение че се пали един път в месеца и се изминават с нея около 50 км. Как я засичам? - последния път сепах 20 лв. и карах докато не изгасна за гориво. С тези литри минах точно 22 км. Като смених свещите пак по същия начин. Засичам си километрите по този начин поради това, че не ми отчите стрелката на резервара. Що се отнася до филтрите смених ги преди около 1000 км. Въздушния е в добро състояние, но виж за теч не съм се сетил да проверя!
Съмнява ме карборатора да няма някакво запушване или смукача нещода заяжда.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пет 15 мар 2013 16:09
Я една туба от пред 2 маркуча и виж какво ще е положението все си мисля че може да прежалиш 4 литра да видиш колко гори .Ако е ок си търси за течове.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пет 15 мар 2013 16:48
Трябва да отидеш на газанализатор. Освен това трябва да се види и регулатора на налягането на бензина !
jorkata_d
Мнениеот jorkata_d » Вто 19 мар 2013 13:37
Благодаря за съветите, но не открих теч!!..Ще съм благодарен, някой ако знае къде има такъв газанализатор в района на гр. Перник.
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr, cecko gt, fur1ous и 141 госта
