Голф 4 1.8 125 коня 20винтила гасне загрята
Jivko90
- Регистриран на: Сря 05 окт 2011 20:24
- Местоположение: burgas
от скоро имам проблем с колата пали си студена без проблем карам си оборотите са си нормални работи перфектно двигателя и като загрее на 90 градуса гасне сама и след това 20 минути докато не истине не иска да запали карах я на диагностика и изписва 2 грешки едната е engine speed sensor а другата air temperature вчера ми смениха бушона на перките на радиатора беше изгорял колата загря над 90 градуса но не угасна после се охлади и на 90 градуса пак изгасна прави го на моменти чудя се кво може да е,може ли да е от климатроника нещо като го пусна перките не трагват да вартят да не е нещо от него благодаря ви
LuD_LevskaR
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 12:26
- Местоположение: Ямбол
Re: Голф 4 1.8 125 коня 20винтила гасне загрята
Температурен датчик
Jivko90
каде се намира точно казаха ми че може да е от някакъв датчик на коляновия вал ?
LuD_LevskaR
Jivko90
може ли да е от друго проблемът
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Щом гасненето е пряко свързано с температурата - температурен датчик, както е писал колегата по-горе.
Jivko90
благодаря момчета ще го сменям дано тръгне
Jivko90
някой ако е имал същият проблем моля да сподели
Jivko90
след като изгасне ако искарам датчика за температурата трябва ли да запали след това веднага след като няма какво да изпраща данни до компиутара ?
- StefanDragnev
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 15:42
- Местоположение: Бургас/София
Преди време имах същия проблем. При мен беше за смяна датчика на коляновия вал. След смяната нямах никакви проблеми.
Jivko90
а какви са признаците ако е от датчика на разпределителния вал ако не се лажа хол датчик може ли да е от него защото на грешката пише engine speed sensor
merckx1990
- Регистриран на: Пон 31 яну 2011 17:53
- Местоположение: Dimitrovgrad/Stara Zagora
engine speed sensor = 99% датчик колянов вал при теб колега.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
merckx1990 написа:engine speed sensor = 99% датчик колянов вал при теб колега.
Даже 99,9 % !
Сменявай го,особено щом имаш и записана грешка за него.Става и от други модели с този мотор на VAG,гледай фабричният номер.
- d.draganova
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
- Автомобил: Golf 4 1998
- Двигател: AHW 1.4 16V
аз имам същия проблем но с 1.4 двигател като загрее на 90 градуса и гасне, за да не гасне трябва да е на скорост и да се подава постоянно газ. При диагностиката не ми изкара нито една грешка, от какво може да е проблема ? Този проблем го има когато е на бензин на газ върви перфектно ...
?- d.draganova
Никой ли не знае каква може да е причината ?
