Регулиране на предната шофьорска чистачка - VW Golf 4
wargod
Регистриран на: Съб 12 яну 2013 16:29
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1600 AKL - 2000
Местоположение: Бургас <-> София
Мнениеот wargod » Вто 19 мар 2013 15:12
Здравейте, колеги.
Първо се извинявам за "леко" глупавата тема, но не искам да стават гафове и затова предпочитам да питам по-запознатите в тази област.
Та на въпроса: когато са включени чистачките, шофьорската се удря в горния ляв ъгъл и доста дразни. До колкото разбрах, за да не се получава така трябва да бъде свалено рамото максимално надолу за да остава и отгоре 2-3 пръста разстояние. Да, обаче при мен е точно обраното - когато е изключена чистачката седи на 2-3 пръста над капака по продължението на стъклото. Та за да се регулира това, трябва да се извади рамото и да се сложи наново като се наместят зъбците, обаче ... когато развия гайката с ключ 13 (мисля, че той беше) и тръгна да дърпам нагоре рамото, сякаш има още нещо, което го държи отдолу. Затова искам някой да каже дали наистина е така, или просто трябва да го издърпам по-силно, но ме притеснява да не счупя кората, която седи отдолу.
Също и ако някой знае, ако може да каже колко трябва да са дълги стандартно чистачките, че тези ми се струват доста дългички....
Благодаря и извинявам се отново за глупавите въпроси ...
joromnt
Re: Регулиране на предната шофьорска чистачка - VW Golf 4
Мнениеот joromnt » Вто 19 мар 2013 16:08
Щом отвиеш гайката, трябва да излезе рамото на чистачката. Но, понеже е на доста години вече, вероятно метала се е окислил и се е залепило рамото за оста. Напръскай със спрей, WD40 или нещо от производните му, остави да постой малко така и опитай. Вероятно може да удариш по рамото като гледаш да не счупиш нищо по механизма и кората, за да отлепи. Няма де да ходи.
wargod
Мнениеот wargod » Вто 19 мар 2013 16:59
joromnt написа:Щом отвиеш гайката, трябва да излезе рамото на чистачката. Но, понеже е на доста години вече, вероятно метала се е окислил и се е залепило рамото за оста. Напръскай със спрей, WD40 или нещо от производните му, остави да постой малко така и опитай. Вероятно може да удариш по рамото като гледаш да не счупиш нищо по механизма и кората, за да отлепи. Няма де да ходи.
Благодаря ти, колега! Ще си взема някое спрейче и ще го опитам пак, че така не може да се кара - все пак от удърите горе се наранява боята :censored2
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 19 мар 2013 17:23
Аз ги разглабях есента моите чистачки, същата история беше. Напръсках ги без ефект, ударих ги един-два пъти и ги отлепих :biggrin
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Сря 20 мар 2013 6:42
Колега,
Аз не бих рискувал с чукане, не ти го препоръчвам и на теб.
Най-малкото невнимание и е възможно да счупиш предното стъкло. Купи си една малка скоба за лагери (около 2-3лв. е) и действай спокойно.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 20 мар 2013 11:11
Дърпаш под ралзични ъгли. В един момент ще изскочи. Най-лесния вариант е скоба за лагерчета. Перата са 53см и 48см. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 61 госта
