Габарит - Видях се в приключение!
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Съб 25 ное 2006 16:29
Пасат В3 -91 г. Изгорял преден ляв габарит. Ще го сменям, колко му е - една крушка, нали съм си сменял тази на фара - елементарно е. Да ама не. Свалих капачката, разкачих кабелака, свалих и крушката на фара - и до там. След като чоплих и разглеждах няколко минути реших, че се налага да сваля целия фар. Сложих го в къщи на масата, ама пак нищо. Не посмях да натискам силно никъде за да не счупя рефлектора. Според мен, фасунката на габарита не се сваля, а не виждам как се сваля крушката. От много ръчкане, по едно време без да разбера как, крушката изпадна сама. Сглобих фара и го монтирах - половината работа се свърши сама. Сега ако някой ми каже как да поставя нова крушка - утре ще ида да си купя- без да свалям пак фара. А дори и да го сваля не ми е ясна процедурата.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 25 ное 2006 16:31
Хех! Задръж, отивам до колата да видя! :lol:
Ами... лесно! Хващаш и дърпаш! Самата фасунка, дето държи габарита е под конус, явно. Тя се заклинва в основата на рефлектора. Дърпай там, дето е централното, плюсовото кабелче на габарита. Ако ти е влизало влага, може да е леко клеасало. Пробвай да го пръсниш с ВД-40 и после лекинко с една тънка отверка да го разклатиш.
А видях, че и моята крушка е потъняла. Ще сменям и аз! :lol:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 25 ное 2006 19:21
Що си мисля че се завърта цялата фасунка и изпада.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 25 ное 2006 19:41
Ами аз само я издърпах и толкова. Самата фасунка е гладка. Няма резба или щифтове.
Поне при мен е така! Ако има разлика във фаровете, може
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Съб 25 ное 2006 22:05
Нищо не се върти, само се издърпва и тя излиза.
Монтажа е като на млада булка - буташ и то само си влиза mhihi
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 26 ное 2006 8:33
Точно така - само се издърпва - поне аз нямах проблеми преди няколко месеца с левия фар......
spokomen
Мнениеот spokomen » Нед 26 ное 2006 14:47
Нищо не става, въртях дърпах - не мърда. Усилието което приложие бе на ръба да счупя рефлектора. А да пръскам не смея. Не знам дали няма да се разяде покритието от вътра и да се наложи за един габарит да купувам нов фар. Ще се пробвам да я сложа както я свалих. Ако не стане - без габарит.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 26 ное 2006 17:10
фасунгата на габарита има леко ръбче подпри с някаква отвертка и ще излезе. просто никога не е сваляна и при мен беше така. Пробвай на фара с по голяма видимост /според мен десния пред филтърната кутия/
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 26 ное 2006 18:30
°niksi° написа:Що си мисля че се завърта цялата фасунка и изпада.
При мен на В4 леко се завъртя на една страна и се дърпа лекичко става за 1 мин. максимум смяната
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 28 ное 2006 17:07
И аз бая си играх при първата смяна.
Може да стане и само с дърпане, но по принцип отдолу има една ламаринка която трябва да се натисне (май-нагоре беше, ама забравих вече) и тогава става съвсем лесно.
Потребители, разглеждащи този форум: Chipsy и 54 госта
