Въпрос за маховик на Голф 4 1.6ср
kireto69
- Регистриран на: Нед 15 апр 2012 18:34
- Местоположение: Sofia
Искам да попитам понеже спорим с един приятел относно маховика . Голф 4 1.6 ср 99 година с демпферен маховик ли е или с обикновен??
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Re: Въпрос за маховик на Голф 4 1.6ср
Съвсем обикновен е ,демпфера е при дизеловите.Поправете ме ако греша !
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
На 1.6 маховика е обратен, но не и демпферен.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
pedalchobaba написа:На 1.6 маховика е обратен,
а какво ще рече това "обратен"?
- pedalchobaba
Означава, че за коляновия вал се хваща притискателния диск, след него е феродовия и накрая всичко това се захлюпва с маховика. Не знам дали го обясних както трябва, но ето ти снимки и схема:
Отделянето става посредством един прът, който минава през средата на първичния вал на скоростната кутия и натиска паницата от първата снимка (или позиция № 6 на схемата). При тази конструкция лагера (11) е вътре в кутията и постоянно се маже с масло.
kireto69
Колеги мерси за информацията.
