голф 4 1,9 тди,110к.с. ахф мотор-некачествен чип
iliya1980
Регистриран на: Вто 19 мар 2013 18:34
Автомобил: BORA 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Търговище
Мнениеот iliya1980 » Сря 20 мар 2013 8:37
оказа се че имам сложен некачествен чип.На всяка една предавка в диапазона1300-1500 об.,се получава едно придърпване, може би ще се оправи с качествен чип от Брезел.Съшо така има и тресене при спиране и то доста,смених спирачните дискове,пробно(не с нови),никаква промяна.Та всичкото това ме води към 1 въпрос,дали всичко това не е от Маховика,или да слагам чип и квото стане
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: голф 4 1,9 тди,110к.с. ахф мотор-некачествен чип
Мнениеот ventotdi » Сря 20 мар 2013 9:20
На празен ход тресе ли ? А като натиснеш съединителя ... спира ли ?
iliya1980
Двигател: AUM
Мнениеот iliya1980 » Сря 20 мар 2013 9:41
няма тресене на празен ход,само при палене ,и то ако е студено се появява за около2,3сек
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 20 мар 2013 18:05
Провери за всеки случай имаш ли много мехурчета в тръбичката за входящата нафта .
iliya1980
Двигател: AUM
Мнениеот iliya1980 » Сря 20 мар 2013 18:31
има мехурчета,но са много малко
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 20 мар 2013 18:45
Некачествен чип може да го хванеш чрез логове на нужните канали,а тресенето при спиране е от маховика.
iliya1980
Двигател: AUM
Мнениеот iliya1980 » Чет 21 мар 2013 15:33
прочетох доста за проблемните маховици и симптомите за тях.При мен тресенето е при спиране и то при скорост не по ниска от 80км/ч.А при по висока скорост волана е труден за удържане.Та се питам ,дали не е възможно да са дискове?! :screwy
liolioto
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 17:49
Мнениеот liolioto » Пет 22 мар 2013 17:14
От последния ти пост симптомите са предни дискове. Има доста мнения,че колеги с 280 дискове се оплакват от прекалено бързото им изкривяване. Аз бих те посъветвал и да си провериш и ходовата част - тампони,предни,задни на преден носач. Голяма вероятност има и тампоните на стаб. щанга да са за смяна. Амортисьорите също не бих изключил.
iliya1980
Двигател: AUM
Мнениеот iliya1980 » Нед 24 мар 2013 14:08
по ходовата част,няма забележки,тампони, амортисьори всичко е ок
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Lupender » Пон 25 мар 2013 22:12
При скапан махових ще тресе при потегляне - полусъединителя на І-ва ще е невъзможен от вибрации, в по-напреднал стадий ще чатка на прзен ход.
iliya1980
Двигател: AUM
Мнениеот iliya1980 » Вто 04 мар 2014 21:07
здравейте,проблема с тресенето при натискане на педала на спирачките е РЕШЕН.Смяна на дискове + накладки и вече е 6.Благодаря на отзовалите се
Последно избутана от iliya1980 на Вто 04 мар 2014 21:07.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
