С ВАГ кома пуснах "дневните" светлини още миналата година /става въпрос за Тигуан/.При тази опция светят само късите щом се даде контакт и се пусне ръчната, а всичко останало не свети - габарити, табло, ,уреди, задни светлини,.Тъй като съм с биксенон при мен изниква въпроса какво става с крушките на ксенона, които при този режим често се палят и гасят /щом се дръпне ръчната/ и доколкото знам това води до по-бързо износване, а една крушка е около 200 лв. както знаете.
Моля някой колега да сподели опит по този въпрос.
Ксенон и дневни светлини
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Re: Ксенон и дневни светлини
При по-често палене и гасене крушките по-бързо се износват и се скъсява животът им.
И мен ме вълнува въпроса, не може ли да се нагласи от ваг ком да светят не късите, а тези крушки, които са от вътрешната страна на фара ?
За тази отляво във фара на снимката говоря.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
За съжаление не може. Единствено само късите или фаровете за мъгла могат да се активират, като DRL.
Andonov написа:За съжаление не може. Единствено само късите или фаровете за мъгла могат да се активират, като DRL.
Значи в този случай или ще трябва да си слагам от тези LED DRL, или да си карам на ксенон, понеже доколкото знам по ЗДП употребата на фарове за мъгла е забранена ако не е намалена видимостта ? Или има вариант да мине за пред органите ако се настроят халогените както казваш ти колега ?
П.п.: а също така при полежение, че не могат да се настоят през вагкома, не мога ли да си карам на габарит и да светят тези от снимката отляво във фара, или е "незаконно"
- Andonov
Може но ще заслепяваш, като светят на 100%.
За това си има решение и то е Smart DRL. Монтираш го на дългите и ще си пазиш ксенона.
Ами като съм с би-ксенон, нали пак ще свети ксенонова крушка, или нещо не разбирам правилно ?
[quote="Andonov"]Може но ще заслепяваш, като светят на 100%.
При включване на DRL чрез фаровете за мъгла фабрично последните светят с намален интензитет и може да се избира от 92% и по-малко /чрез ВАГ кома разбира се/.Проблема е, че при тази опция полицията знае само едно- не може да се кара на фаровете за мъгла ако няма мъгла или дъжд.Няма значение, че тази опция "DRL чрез фаровете" за мъгла е фабрично вградена и се предполага сертифицирана в ЕС - автомобила е произведен в страна от ЕС и е купен от официалния вносител на марката в Б-я, а доколкото знам такива автомобили преди да се продават на пазара в Б-я минават технотест или там както се казва.Питал съм кат официално, но те не знаят какво да ми отговарят и ме препращат към Автомобилна инспекция. Ако някой знае как да се процедира - да пише. Иначе ще има постоянно спиране, обяснения, глоби и т.н.Те това е.
Stif написа:Andonov написа:Може но ще заслепяваш, като светят на 100%.
И мен това много ме тормози колега, а не ми се слагат тези допълнителните LED DRL-ли, но явно няма друг вариант и ще си карам на ксенон.
П.п.: досега само това ми е харесало http://www.youtube.com/watch?v=DTcs7Zd1oZs , но доколкото разбрах не е Plug&play.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Hustle написа:Stif написа:Andonov написа:Може но ще заслепяваш, като светят на 100%.
Няма спасени с Бг тъпаци. Почти година карах с димирани фарове за мъгла. Охооо .. употреба на фарове за мъгла., закона... Показвам ето светлини за движение през деня / 30%/ - ето светлини за мъгла - на 100%/. Всичко си е автоматично. Е не та не. Ходи спори с радио или телевизор.Писна ми да ме спират и да споря с малоумници просещи бакшиш
Монтирах светодиодни и рахат/.
@Stif
. Няма оправия в тази държава . Другия век може да има, ако доживееш
. Тука е началото на 20 ти век, а някои държавни учреждения са още в 19 век.- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Аз съм с DRL на дългите, защото само на късите съм с ксенон.
- wmalevski
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
- Автомобил: Golf Mk5
- Двигател: R32 DSG
Колегата е с би ксенон, той няма дълги светлини, има светлини, които служат за пресветкане, когато ксенона е изключен. Единствения начин е с фаровете за мъгла, но наистина не знам законно как седят нещата. По принцип с Ваг Ком, няма как да се активира ДРЛ-а да свети халогенната крушка във фара.
Без да съм сигурен - мисля че във фара няма халогенна крушка която може да се активира.Къси-дълги ставало чрез устойство във фара.Фара е с лупа и в него има само една ксенонова крушка и крушка за мигача.Въпроса е следния - след като автомобила е произведен в страна, членка на ЕС /не коя да е а Германия/ и е с фабрично 2 опции за DRL - чрез къси и чрез фарове за мъгла /фабрично при тази опция халогена свети с намалена интензивност за да не заслепява/ и още автомобила е купен от официалния вносител на VW в Б-я и преди да излезе на пазара според мен има разрешение от техно -тест или там друга инстанция, че отговаря на европейските директиви за дневни светлини.От това следва, че не би следвало да има пречка да се движа на DRL чрез фарове за мъгла. Да ама не - писмено съм питал кат.Аз ги питам мога ли да карам с фабрични DRL чрез фарове за мъгла,а те ми отговарят че мога да карам с дневни светлини на къси с ксенон, но трябвало да има пръскачка на фаровете и т.н. и нищо за това което ги питах.То дълго стана ама това е положението в нашата мила Родина.Аз ги питам едно, те ми отговарят за ланския сняг.
Tова като го мислех още миналата седмица и започнах да се заглеждам докато бях в България доста коли бях видял да се карат само на фарове за мъгла - но те си знаят как се оправят.
Както отбелязах по-горе в това клипче е единственият вариант, който е приемлив за мен, но мисля, че човекът си го е преправял сам и не се продава в готов вариант никъде.
Но в крайна сметка караш на ксенон, ако не искаш да слагаш тези дoпълнителните лед DRL и друга алтернатива няма ...
Нека някой колега да сподели за LED светлини които светят добре и са лесни за вграждане.
Потребители, разглеждащи този форум: atom3 и 80 госта
