VW Golf 1.6 75hp 1993г мнения
- thuglife90
- Регистриран на: Вто 19 мар 2013 23:47
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 185 hp.
Здравейте, колеги :) предишната ми кола беше VW Polo 1.9 SDI 1999г., но реших да я заменя с въпросния Голф 3 от далечната 1993 година.. Ще ви помоля за няколко мнения, става ли голфчето, дали има често възникващи проблеми.. Поддръжката му е евтина, а и разходът му на бензин е 8л/100. Интересува ме дали има проблем с газификацията на мотор 1.6 75к.с. моноинж. Благодаря :)
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: VW Golf 1.6 75hp 1993г мнения
склонен е към прегряване този мотор! газификацията мисля, че не е проблем с обикновена уредба.
Обикновена газова става без проблем
Обаче действително, от нищо ръчкане загрява, та не е лошо да се държи по-хладен мотора, например с друг датчик за перката
Тройката е непретенциозна и евтина за поддръжка, няма да сбъркаш
Аз по-бих се притеснявал от ръжди, огледай я добре
- thuglife90
Купих я за 1200 лв с ляти джанти и задаволителна музика, няма никъде ръжда и спрямо отглеждането й, бих и лепнал описание "лъскачка" :) и на бензин дърпа доста добре. Благодаря за бързите отзиви, но не мога да си обясня защо загрява мотора дори и при малко "ръчки"
Последна промяна от thuglife90 на Чет 21 мар 2013 0:11, променено общо 1 път.
- my heart iS iCe
Те колега, всички коли загряват, при малко ръчка, и при много ръчка! Трябва да те притеснява ако ПРЕгрява! И не пусне перката за охлаждане! Ако всичко е сменено по колата, или е изрядно от към, датчик за перката, термостат, водна помпа, и масло няма да имаш проблем с мотора! Колата си е хубава, стига да се потдържа в добра кондикция! Сега, че на някой му е прегрел колата, не означава, че всичко коли с този мотор прегряват!
Моите наблюдения са от малко боксуване в кал..Подминава 110
Обаче си включва перките и всичко се връща в норма.Да ти е честита, няма нищо страшно, пази си я и ще те слуша дъъълго време
- thuglife90
Дано да нямам ядове с нея, чул ви Господ :)) тенкю
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
На мен ми е интересно защо замени Локомотивчето с "душегуба" на голфовете? По симпатии или друга причина??
- thuglife90
обстоятелства .. :) а колкото до полото - перфектно са го измислили - голям двигател, а сравнително малко кончета и накрая резултата е 4л/100 разход извънградско и 5.5л/100 градско, което е повече от приемливо за София..
Двигателя на 1.6 75 коня не е ли само АЕЕ и той не е ли пълна инжекция ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
