Passat B3 1993г. ABS - гърмене на бушон
shodan
Регистриран на: Сря 26 ное 2008 20:44
Мнениеот shodan » Сря 20 мар 2013 18:02
Колеги помагайте :) При изключване на алармата ми гори бушона, на който са вързани вакуум машинката, осветлението в купето, а може би и още нещо:). Бушонът е 10А. Хронологията на събитията е следната: вакуум машинката ми правеше проблеми при отваряне като работеше дълго време около 30-40сек. При заключване си работи супер. Така карах известно време,но реших да махна вакуума за да не се мъчи и да търся алтернативи. Не щеш ли, обаче след като махнах вакуума почна да ми гърми точно бушона за вакуума! Чудех се от какво е.Днес вързах вакуума да си работи. Включвам алармата-затвори перфектно както винаги, отключвам-само цъкна и всичко изгасна. Дори вакуума не завъртя.Естествено бушона пак е пукнал. Можете ли да ми дадете идея къде да търся.Би трябвало да е свързано с това махане на вакуума според мен. Знам, че наскоро ми сменяха дръжката на шофьорската врата, но това е още докато си карах колата с прецакан вакуум и всичко си работеше. Никога не съм имал проблеми с бушони, а колата я карам от години! Дайте идея къде да видя,ако ви дойде нещо наум. Поздрави
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: Passat B3 1993г. ABS - гърмене на бушон
Мнениеот plamen000000 » Сря 20 мар 2013 20:23
Оголени или протрити кабели някъде из купето и по вратите или слаб бущон ако не се лъже бушона за централното или беше 15 или 25 ампера.
shodan
Мнениеот shodan » Сря 20 мар 2013 21:04
Добре да не е 10А ама ми работи така от години :confused
shodan
Мнениеот shodan » Чет 21 мар 2013 8:39
plamen000000 написа:Оголени или протрити кабели някъде из купето и по вратите или слаб бущон ако не се лъже бушона за централното или беше 15 или 25 ампера.
Това всеки може да се сети.Не случайно написах хронологията за да ми каже някой идеи, ако се е сблъсквал! Не знам дали проблема е по алармата или някъде другаде.Трябва ми някаква насока иначе трябва да обърна цялата кола,а в края на крайщата нищо да не намеря и пак да си остане проблема :neutral
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 21 мар 2013 10:50
Погледна ли си проводниците до дръжката за протриване към "маса"? Какво стана с тази тема?http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=373249
shodan
Мнениеот shodan » Чет 21 мар 2013 15:50
Ми кво да стане.Тъкмо сложих моторчето за проба и гръмна бушона при изключване на аларма. Платката изглежда наред на вакуума,другаде трябва да е проблема. Аз лично мисля,че е горе от това пластмасовото дето бута пластинката, която после предава сигнала към биметалните пластинки. То има ход наляво и надясно за отключване и заключване,едната позиция работи на другата се мъчи. Исках да го побъзикам,ама няма как, докато не намеря причината,че само бушони сменям.
plamen000000
Мнениеот plamen000000 » Чет 21 мар 2013 19:23
Добре де колега за да ти гърми бушон някъде дава на късо, провери да нямаш някъде течове около бушониерата, алармата заводска ли е или е поставяна в последствие и е важно къде е поставяна в бг или в италия или там откъдето е внос колата.Или имаш някъде протрити кабели и при задействане на алармата дава късо и умира бушона.Не сме врачки и без да опиташ и да намериш проблема няма как да стане.Направи си експеримента и изскуби всички кабели на алармата и пробваи как работи централното, ако нямаш проблеми търси проблема във алармата.
shodan
Мнениеот shodan » Чет 21 мар 2013 19:55
Ще тествам като се пооправи времето! От къде се изкубват кабелите за алармата? Таблото не е мокро. Освен това,ако беше щеше да гърмят доста неща,а гърми само това :rolleyes
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 21 мар 2013 21:57
Алармата има кутия,която пък е с букса!Вадиш буксата и така я неутрализираш!Вероятно така няма и да запалиш де,но това е само за пробата!
shodan
Мнениеот shodan » Сря 29 май 2013 19:11
Една букса ли е?? Имам едно с букса и още някакви кабели,ама не знам дали е алармата. Или да го снимам?
vlad1.8mi
Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
Автомобил: VW Passat Variant
Двигател: 1.8T+ AEB 1999
Местоположение: ,Плевен,София
Мнениеот vlad1.8mi » Сря 29 май 2013 20:46
Снимай :th_up
val-kat
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 9:33
Мнениеот val-kat » Сря 29 май 2013 21:15
прегледай си кабелите в маншона на шофьорската врата и пасажерската
shodan
Мнениеот shodan » Пон 03 юни 2013 21:27
Колеги,да не е това последното??
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 03 юни 2013 22:04
Това е блока за управление на перките.
Климатик или Климатроник си?
shodan
Мнениеот shodan » Пон 03 юни 2013 23:20
Климатик.Четете горе кой бушон гърми :neutral
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 57 госта
