Търсих из форума, рових в Google за картинки, отварях всички обяви в cars.bg една по една, за да си създам впечатление как да позная мотора какъв е при вдигане на капака! Предстои ми покупка на Поло, затова! Има толкова много разминавания в информацията по обявите, че се обърках. Става дума за бензиновите. 1.2 моторите не ги гледам - казаха ми да бягам от тях! 1.6 почти ги няма на Поло, така че остават 1.4.
1.4/60 к.с. знам как изглеждат под капака - досега го имахме.
1.4/75 знам, че е с 16 клапана и кабелите за свещите са разположени в сноп по средата на кората, успоредно на мотора.
1.4 MPI така и не разбрах колко коня е? При него кабелите вървят по кората и после се разделят на четири в посока напред (към решетката между фаровете).
1.4/80 са при по-новите Поло, доколкото разбирам, многоточкова инжекция 16 V. Не знам как изгрежда кората върху мотора??
1.4/86 се явява вече FSI. То е доста по-различимо.
Много моля, някой да ми даде разяснения как да позная различните мотори. Ако има и снимки, ще съм ви много благодарен!
И още: може ли да се познае кой мотор е с верига и кой с ремък? Забелязвам, че, на някои мотори (1.4 FSI, 1.4/75 16V след 2002г. и 1.2), към десния калник има опора на двигателя с тампон, а, доколкото знам, те са с верига. Тази опора може ли да се приема като признак, че моторът е с верига? Защото видях и един MPI, при който също имаше такава опора?
Благодаря за помощта!
Как да различа моторите визуално?
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Как да различа моторите визуално?
Не мога да ти помогна по въпросите който си задал, но най-сигурно е да разбереш код-а на двигателя и така да разбереш кой мотор с колко конски сили е.
- leavon
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Съгласен съм, но по автосалоните са толкова безхаберни, че изобщо не мога да разчитам на точна информация от тях. Много често и стикера при резервната гума е изпокъсан, за да види човек...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Поискай талона на колата, в малкия пише код на мотора
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Или за по-лесно,намери лепенката в багажника,там го има и кода на мотора!
polo101
- Регистриран на: Нед 27 ное 2011 13:33
- Местоположение: Асеновград
Има 1,6 кода на мотора е AFT 74 киловата 101 кончета 98 год./малък данък/с ремък
снимка с кора над двигателя
снимка без кората
снимка без кората
- leavon
Благодаря! А за другите мотори дали няма снимки?
