Проблем с газов инжекцион - AG zenit - BMW E46
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Мнениеот Milenkatara » Чет 21 мар 2013 18:19
Извинявам се ,че пускам темата във форума на VW. Колата е BMW E46 двигател M43TUB19 (118) конски сили ако има значение. Газовия инжекцион е на 1 година и точно преди да му изтече гаранцията няколко дни, почна да прави проблеми. Както се кара на газ почва да пищи инжекциона и обръща на бензин. Трябва да се изгаси колата и после пак тръгваш няма проблем и след известно време пак пищи и обръща на бензин. Ходих при майстора дето е слагал инжекциона и я закачи на компютър и каза,че нямало никакви проблеми. Смени софтуер на компютъра с по-нов и пак същата работа. Закача я нищо и няма, нищо и няма и после пак пищи. Бихте ли помогнали със съвети и каквото можете :redface :love.vwclub
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: Проблем с газов инжекцион - AG zenit - BMW E46
Мнениеот k_garchev » Чет 21 мар 2013 18:22
Филтрите сменявани ли са скоро?
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Чет 21 мар 2013 18:54
k_garchev написа:Филтрите сменявани ли са скоро?
Да преди 2 седмици.
emzobg
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Мнениеот emzobg » Чет 21 мар 2013 19:30
Играе налягането и затова обръща на бензин.
Почни с това какъв е редуктора, каква е рейката, какъв е ГИ и т.н. :)
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Чет 21 мар 2013 19:38
Може и датчика за налягане да прави белята, но единствения начин да разберете какво става е тест в движение, качваш газаджията с компа и караш докато изпищи !!! :th_up
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Чет 21 мар 2013 20:00
Инжекциона е Ag Zenit. Прави го проблема само като загрее добре колата и се кара примерно 20км и повече. За редуктор, рейка не мога да отговоря, защото не знам. Газаджията, който е слагал инжекциона излиза с номера ,че няма батерия на лаптопа и не може в движение да види нещата.
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Нед 24 мар 2013 6:17
Milenkatara написа:Инжекциона е Ag Zenit. Прави го проблема само като загрее добре колата и се кара примерно 20км и повече. За редуктор, рейка не мога да отговоря, защото не знам. Газаджията, който е слагал инжекциона излиза с номера ,че няма батерия на лаптопа и не може в движение да види нещата.
и аз съм с аг,на мен ми прави същото но само когато и изритам гаста а са ми останали 3-4 литра в бутилката.Защо гасиш и палиш от копчето само не става ли пак да обърнеш на гас.
perekendi
Регистриран на: Пон 17 дек 2012 14:36
Местоположение: pancharevo
Мнениеот perekendi » Вто 09 апр 2013 17:51
и при мен беше така и се оказа мап сензор провери го и на колко хиляди километра е изпарителя ? пиши на лс ако искаш
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 04 ное 2017 1:34
И аз имам проблем с АГ зенит. Не иска да премине на газ - първоначално диодите на ключа премигваха няколо пъти и угасват. Сега изобщо не светят, все едно копчето не функционира. При махане и слагане на предпазитела на газта, светва еднократно един червен диод. Прегледах за хлабави връзки, но нищо не открих. Къде да търся проблема?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 04 ное 2017 20:03
Winner25 написа:И аз имам проблем с АГ зенит. Не иска да премине на газ - първоначално диодите на ключа премигваха няколо пъти и угасват. Сега изобщо не светят, все едно копчето не функционира. При махане и слагане на предпазитела на газта, светва еднократно един червен диод. Прегледах за хлабави връзки, но нищо не открих. Къде да търся проблема?
Първо се проверяват захранванията на компютъра,постоянен +,+ на контакт и маса.След това се закача ГИ с програмата и се гледа какво се случва!
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 13 ное 2017 23:30
След като проверихмезахранванията и не открихме проблем решихме да закараме колата на сервиз за диагностика. В сервиза казаха - "изгорял компютър" и предложение за скъп ремонт, без гаранция че ще стане.
В последствие се оказа че проблема е в едно реле което беше видимо отпоено :)
