1.9 тди AHU 90 к.с. прословутото надуване на охлад. система
Здравейте колеги.Понеже от съседния форум на Сеат до сега не намерих някакво решения на проблема,реших и тук да пусна една тема относно прословутия проблем с налягането на системата.Прочетох всичко каквото открих за този проблем,но не съм напълно убеден,че гарнитурата е тръгнала.От както имам колата е така,а това е вече една гонина.Не съм я прегрявал,всичко е сменено + термостат,защото имах съмнения,че е от него.Не смесва антифриз с масло и обратно.Изхвърля антифриз само когато я настъпя с по голяма скорост.Ако си я карам с 90-100,не мърда антифриза,но маркучите са си твърди.Пробвах с няколко нови капачки на казанчето,но не и с оригинална.Имам си парно и то доста добро,загрява си нормално колата,дори когато я понастъпя не помръдва стрелката,но тогава започвам да се сбогувам с антифриза.Когато е на място не го губи,маркучите са доста твърди,другото което ме човърка е че през тънкото маркуче минават балончета въздух.И да питам,възможно ли е ако не ти работят перките,да надува и от казанчето да излиза антифриза.Подготвям се за гарнитура,но не искам да се стига до там ако имам някакъв др проблем.
- dobrin
- Чингис хан
Re: Прословутото надуване на охладителната система!!!
Опитай все пак с оригинална и изправна капачка.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Мотора ти предкамерен ли е ? А изобщо какъв е мотора? Щом хвърля антифриза на затворена капачка и имаш постоянен въздух от малкото маркуч ... май надува .
Мотора е 1.9 тди AHU 90к.с
А за капачка,няма от къде да взема сега.Ако има някой колега от Шумен,може да пробваме.
четох ти поста до средата .И аз минах през този проблем,даже посках в няколко форума теми ,ама те на.Същата работа и при мен.Всеки казва ваг-ком ,капачка ,термостат , водна помпа , тия не пукали глави и т.н. Оказва се ,че след като набих пари за термостат ,водна помпа , половината водни съединения ( щото направо се цепеха )около 25-30 л. червен антифриз и стигнах до извода....само капачката на разширителя не сменях(много рядко от там да е проблема) ,та до извода че има нещо гнило.Започнах да отварям моторетката и кво да видя . .. двата болта на четвърти цилиндър хлабави (буквално) ...та свалих главата -шлайфане , нови гумички, водачи , гарнитури и обратно на коша.Сега няма проблеми , не издъва маркучи ,не изкарва водата.
п.п.ако ти загрява доста бързо(и на място) за дизелов мотор не е нормално.има духане
Re: 1.9 тди AHU 90 к.с. прословутото надуване на охлад. сист
Загрява си нормално,мога да кажа дори понякога бавничко,особенно ако е пуснато парното и не я напъвам до като е студена.А на място още по бавно загрява.Незнам какво да правя вече,ще пробвам с някоя оригинална капачка,но като гледам към гарнитура отиват нещата :(
на мен на стрелката на таблото показваше 90градуса и изкарваше антифриза , пък като отворя разширителя и с пръст пипам течността и не ме пари.Пробвай все пак капачка и виж водната помпа. (сменял ли си я)
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, аз така карах 2г, накрая два пъти изхвърли антифриза от капачката, но аз пак не сменям гарнитура и като се стопли времето на Вакарел фалира и изкриви главата. След шлайф се оправи.
П.П. На отворен разширителен съд и 90гр при форсиране, охл. течност започваше да излиза.
Последна промяна от batmit на Чет 21 мар 2013 15:53, променено общо 1 път.
Сменяна е помпата,всичко е обслужено по двигателя.При мен също излиза течност на отворено казанче и като дам газ.Държа да отбележа,че перките ми не работят от доста време.
batmit
Щом излиза течност на отворено казанче - според мен е гарнитура.
Как така не ти работят перките? На около 90гр трябва да се включват.
Ами като взех колата беше студено и не забелязах да се включват.Но лятот видях че не работят,оказа се че е заминал мотора,а в последствие и блокчето дето управлява перките.И така цяло лято без перки,незнам дали нямам перки и не са работили,може да ми надува.
щом и перките не са работили лятото , 100% е духнала гарнитурата. Като сваляш главата и като я сглобиш вземи мерки и за перките ,за да не сваляш отново
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Издухана гарнитура ,гаранция!сменяи,шлайф за по сигурно. не си набиваи филми,само от това е!
Май няма спасение от това,явно си е била за смяна гарнитурата още преди да я взема,защото перките не са бачкали от преди да я взема.Бяха правили едни химии с кабелите към датчика за температура,бяха срязали единия за да лъже колата,че е винаги студена и постоянно да подгрява.Но това го оправих с няколко сменени уплътнения на помпата,че капеше нафта и една хубава центровка и всичко стана 6.Ама това надуване,ще се инвестира в него,няма как.Благодаря на всички за бързите отговори,не като на колегите от форума на сеат :)
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
offtopik:
еми те и сеатаджиите четат тука де, защо разделяш нещата...
ON: Не видях ...
дали си правил оня номер с реактива, дето анализира антифриза за съдържание на изгорели газове дали си го правил... като последен пирон в ковчега на проблема...
ON: Не видях ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
