Golf 5 2.0 tdi 2004 140 k.s.
смених: VW VOLKSWAGEN Golf 5 WIPER STALK SWITCH 1K0953519
с VW VOLKSWAGEN Golf 5 WIPER STALK SWITCH 1K0953519 А
Разликата е че новия превключвател за чистачките има бутон "ОК/Reset" и бутон нагоре и надолу да се врътка борд компютъра.
Проблема е как да се активира функцията в компютъра на колата ? Приятел има VCDS но имало код, кой е кода?
VW Golf 5 VCDS Въпрос за разбирачи !!!
- bgsysamin
- Регистриран на: Пон 18 фев 2013 10:38
- Автомобил: Golf 5
- Двигател: BKD 2.0 TDI 140ks
Последна промяна от bgsysamin на Пон 04 мар 2013 18:07, променено общо 1 път.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Въпрос за разбирачи !!!
bgsysadmin написа:Golf 5 2.0 tdi 2004 140 k.s.
Имаш ли FIS на колата?
Авторът да си приведе темата в ред съгласно
Понеже е нов, засега минава метър, макар и за последно
4. Темите да бъдат със заглавия, подсказващи съдържанието им, да бъдат написани без правописни грешки и без главни букви.
- bgsysamin
- Автомобил: Golf 5
Re: VW Golf 5 VCDS Въпрос за разбирачи !!!
Всичко тръгна. :))) вече има борд комп.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Е хубаво си го подкарал, но защо не сподели как.
Ако не си сменял модула под волана си изкарал късмет. Три вида са, като 2 и 3 поддържат МФА-то, а 1 не.
По-горе те питаха за таблото дали е с халф или фул фис? Дай снимка ако желаеш?
- bgsysamin
- Автомобил: Golf 5
1 Сменя се лосчето на чистачките. (доста неща се разглобяват)
2 Сменя се таблото. Можеше и старото табло да стане но не ми се рискуваше.
3 Препрограмира се таблото. (VCDS , VAG-tacho)
4 Обучават се 2 ключа. (VCDS , VAG-tacho) immo ver 4
5 Адаптира се на ново ABS, ESP,Airback,хидравлика. (VCDS)
БЛАГОДАРНОСТИ НА ДОБРОМИР Иванов от Сливен.
Това ми е хубавицата....
Последна промяна от bgsysamin на Съб 23 мар 2013 16:40, променено общо 4 пъти.
- Andonov
Нещо не ми се връзват описаните неща.
Или умишлено не са ти обяснили или ....
Таблото ако е твоето не виждам защо са обучавали ключ. Сменя се само кодинга на модула и след това се обучават системите - ABS, ESP, Сервотроника.
