Покупка Passat B5
- Регистриран на: Сря 13 мар 2013 0:02
Re: Покупка Passat B5
да ще търся 1.9тди 110 афн убедихте ме
http://www.cars.bg/u875657
мнение за този?доста ми харесва...мисля да го гледам тия дни
- Vlad777
- King of the Road
На снимки добре изглежда. Има и теглич вестфалиа, както и добро количество екстри...
На място трябва да се види как е!
Иначе AFN 110 к.с. двигателя е добър избор. Напъни го малко ако можеш на 3 и 4 предавка, за да видиш дали забива
Средния борд не му работел като загрее..колко пари е да се смени..
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Като гледам автомобила е с фабрична навигация,така че най-вероятно е с full fis display!Предполага се че не е евтин!Тук в България заедно с работата ще ти вземат около над 300лв!Предполагам!Ако си поръчаш дисплай от Китай,ще струва поне 130-150лв и ще се наложе някой да го запои(не съм сигурен за запояването)!
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Около 300 лв. е смяната на дисплея с оригинален, иначе има вариант с китайски около 200 лв.
видях я...като цяло се отказах..джамбазина вика 30лв е от ебай...FIS-a
Отделно и трябвали фланци щот над 120 тресяло..
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
orlin.jpavlov написа:видях я...като цяло се отказах..джамбазина вика 30лв е от ебай...FIS-a
Втулки за джантите е имал предвид, но вероятно проблема с тресенето не е от тях.
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Или фаровете или бронята на тази кола са сменявани
Много трудна задача се оказа..
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=2hw4nq
тази доста добра ми изглежда..хубавото е че регистрирана
тази е седан..но нов внос...
Какво е мнението..
Какво е мнението..
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Втората изглежда доста по-добре!Първата е блъскана и изобщо не са се старали при правенето!А и с този облицован волан...
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
k_garchev написа:Втората изглежда доста по-добре!Първата е блъскана и изобщо не са се старали при правенето!А и с този облицован волан...
как разбра че е блъскана
чел ли си описанието -" Цвета е хамелеон син металик и се променя на светлина "
- chocho1208
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Много пари ми е..
- Vlad777
- King of the Road
Както не веднъж е писано във форума, пасат 5.5 с 1.9 тди и 130 к.с. за 6500 може да се купи само на над 400000 реални километра като този на снимката, който може и на 600000 да е...
Лично на Горубляне гледах един, който на табло беше на 165000, на VAGCOM беше на 404000 и изглеждаше като нов в сравнение с този от снимката...
За толкова пари по-добре читав пасат 5, отколкото 5.5 пред разпад
