Проблем с чистачките голф 4!
liderass
Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Мнениеот liderass » Съб 23 мар 2013 20:00
Здравейте колеги!
Имам следния проблем с чистачките. Вчера ги пускам да си изчиста предния прозорец и забелязах , че чистачките работят само на 1-ва степен. Давам нагоре лостчето, но темпото на чистачките не се промени, даже тъй като бях на място леко ми паднаха оборотите за 1 секунда и пак се нормализираха. Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем нека сподели!
Благодаря предварително!
liolioto
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 17:49
Re: Проблем с чистачките голф 4!
Мнениеот liolioto » Съб 23 мар 2013 20:45
Пробвай да пръснеш WD40 в леглата на болтовете. Това на първо време. Добре е чистачния мехнизъм да се разглоби,почисти смаже и пак да се сглоби. Често става така ако чистачките не са ползвани дълго време.
liderass
Мнениеот liderass » Съб 23 мар 2013 20:52
Благодаря колега ще пробвам с ВД! А дали може да е реле проблема?
liolioto
Мнениеот liolioto » Съб 23 мар 2013 21:24
Ако е реле,няма да работят изобщо. По-скоро превключвателчето и буксата към него. Но за мен е по-малко вероятно.
izzo_
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:27
Автомобил: VW Jetta 5 FSI
Двигател: BVY 2006 150hp
Мнениеот izzo_ » Нед 24 мар 2013 18:02
liderass написа:Здравейте колеги!
Колега мисля, че при теб това е решението на проблема: viewtopic.php?f=11&t=154043
И аз минах през тази манипулация и сега чистачките летят :th_up
