VW Polo 1.4i 60 к.с. 6n AEX - Жужене от Fobos
Монтираха ми Fobos 2. Още от първия ден се чува едно жужене (от дясната страна на колата) когато карам над 2500-3000 оборота (на празен ход и под 2000-2500 не се чува). Не е от рейката защото звука го чувам от дясната страна на колата, а там е монтиран компютъра на Fobos. Мислех си да отида в сервиза и да им го покажа, ама не винаги се чува това жужене, дори и на 2500 оборота. Жуженето не е много силно, когато съм с пуснато радио не се чува.Някой има ли идея защо може компютъра да жужи и дали това е нормално ?
landir
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
- Местоположение: plovdiv
Re: VW Polo 1.4i 60 к.с. 6n AEX - Жужене от Fobos
Да не е от изпарителя?Каква марка е?
Tomasetto Alaska. На 99% съм сигурен, че е от компютъра защото изпарителя е над радиатора (доста далеч от компютъра, в предната част на колата). Уж огледах всички кабели дали са свързани добре ама не открих нищо нередно (на пръв амартьорски поглед). Звукът наподобява жужене от реле
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Къде е монтирана системата, в компютъра няма релета, изобщо в него няма какво да жужи.
Системата е монтирана във Варна. Мисълта ми беше, че може да е от не добре свързани кабели. Жуженето наподобява звук на комар. Мислех, че е от компютъра защото го чувам от нея страна, а там е компютъра. Близо до компютъра е това http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2431/5056475316864975311364139493RTvJtHdIo3D81JpBkDgt.JPG, възможно ли е да е от него ?
- eurogas
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Подобно жужене съм чувам в 220 киловолтова подстанция, свръх високото напрежение дава такива звуци, в твоя компютър няма такива напрежения и няма какво да жужи, всички електрически връзки по кабелажа се правят с калай по инструкция, но ако държиш, лесно може да се направи един експеримент, нека майстора да смени компа с друг, или да сложи една "тапа"на мястото на компа и пробвай.
Да кажем, че съм се объркал и не е от компютъра. От къде може да идва такъв жужащ звук (не е тракане на рейката) ?
П.С. Сигурен съм, че е нещо от газта защото на бензин го няма този проблем.
- eurogas
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Нямам такъв случай, не е нещо характерно за да ти кажа че всеки втори има такъв проблем, трябва да се чуе и да се открие, няма готови рецепти.
Последна промяна от eurogas на Пон 25 мар 2013 17:46, променено общо 1 път.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Масово такова явление след като загрее около 80-90 градуса с тези изпарители,обаче
А как може да оправи и оправя ли се въобще ? Проблем ли е ако се кара така и какви са последствията ?
П.С. Изпарителят е същия.
- eurogas
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Това драги не е италианско и безшумно Томасето, а български БСМ-ки изпарител, те си свират като гайди, няма нищо фатално или опасно в това свирене, може да се реши като се премести изпарителя, или като се поставят гумени тампони между изпарителя и купето.
Прави се с две планки, едната държи изпарителя, а другата е захваната към купето, а между двете планки има гумени тампони от газова рейка например, не трябва да има твърда връзка между изпаритъеля и купето, това се прави ако изпарителя се остава на това място където е монтиран сега, ако се премести на друго място в коша е много вероятно свиренето да си изчезне само.
Много съм го мислил този ефект, всичко е до форма на купето и гредите, най-често японските коли "предават" тази вибрация от изпарителя вътре в купето, ако слушаш в коша няма да чуеш нищо, на останалите коли е много рядко срещано, по скоро се получава някакъв резонанс и то при опоределени обороти, много е интересно.
Утре ще разгледам как мога да "изолирам" тези вибрации. Не дразнят особенно,даже с музика не се усещат/чуват, но за нещо ново (от магазина дето се вика) предполагах, че такива "странични ефекти" не са нормални. Мерси на всички отзовали се, ако някой има да добави нещо да не се притеснява.
emzobg
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
В редки случаи томасетото вие.
На мен ми се е случвало 2 пъти вече.
emzobg написа:В редки случаи томасетото вие.
Недей се занимава с еврогас-а... главата му е твърда като коруба на костенурка
В една тема и аз се помъчих да му обясня, че и томасето вие, ама безуспешно!
И аз съм имал такива случаи на виещо томасето, ако не бях, нямаше да се обаждам
husky написа:emzobg написа:В редки случаи томасетото вие.
Недей се занимава с еврогас-а... главата му е твърда като коруба на костенурка![]()
А как се оправя това виене/жужене ?
