Проблем с клаксон голф 1
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 18 мар 2013 10:32
Само до колегите с голф еденица icon_idea Имам странен проблем.Като ми е направо волана клаксона не работи.Като го врътна лeко наляво или надясно и работи.Сменял съм няколко вида волани и положението е едно и също.Познавам още двама с такива коли и същия проблем.Има ли някой който е намерил от къде идва този проблем.
Последна промяна от golfmk1 на Пон 18 мар 2013 21:48, променено общо 1 път.
tdi4motion
Регистриран на: Пон 18 юни 2012 8:33
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMM TDI 140 hp
Местоположение: София<->Правец
Re: Проблем с клаксон голф 1
Мнениеот tdi4motion » Пон 18 мар 2013 21:15
Колега помня ,че и на мойта 1-ца го имаше тоя проблем.Под волана имаше един меден пръстен и още една пластина,която трябва да е в допир с този пръстен и при завъртане на волана винаги да бъдат докоснати.Мисля ,че точно тази пластина се износваше с годините и трябва да измислиш някакво решение с нея.
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Вто 19 мар 2013 1:30
Илияне ,тази пластина пробвал ли си да я надигнеш малко да има по-добър контакт (като слагах спортния волан нямах никакъв клаксон и я понакрвих да стои нагоре и сега си имам).
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Вто 19 мар 2013 2:21
Е то и на двойка и тройка си е така бе :)
Както казва Gigabyte натисни малко пластината да опира като хората....аз даже мазвам леко с грес там.....че 2-3 пъти е почвало да стърже като въртя волата и е зверски досадно
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 19 мар 2013 8:40
Мислите ли, че не знам как функционира самия клаксон.Ясно ми е, че пластината трябва да опира.Ако я изкривя още пластината директно ще си я навра в г++а.
Николай_
Регистриран на: Пет 16 мар 2012 12:32
Мнениеот Николай_ » Вто 19 мар 2013 10:04
а на какъв хал са контактните повърхности?
може да ти звучи тъпо, но погледни и другия край на пластината - този, който влиза в буксата, вкл. и дали мърда
в случай, че можеш да и намериш заместител - тази пластина лесно се маха
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 19 мар 2013 13:52
Ключа ми е на една година icon_idea
sando_jilata
Регистриран на: Пет 25 мар 2011 1:14
Местоположение: vraca
Мнениеот sando_jilata » Нед 24 мар 2013 3:38
момчета и аз имам същия проблем,ще се надявам на снимки,как се маха тази пластина и да си сложа нова,че тая я кривих,кривих и пак не става :th_up
Николай_
Мнениеот Николай_ » Нед 24 мар 2013 12:57
sando_jilata написа:момчета и аз имам същия проблем,ще се надявам на снимки,как се маха тази пластина и да си сложа нова,че тая я кривих,кривих и пак не става :th_up
на тройките поне - с тънка права отвертка, подпъхва се под пластината, там, където влиза в пластмасата, и леко се повдига нагоре
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Нед 24 мар 2013 17:40
И аз съм така на 2ката и честно казано не бях се замислял за този проблем и си карам така,защото почти не ползвам клаксона,но сега като видях темата ще се разровя да погледна къде може да е проблема :rolleyes
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 24 мар 2013 17:49
Възможно е да е пластината, но при мен проблемът беше, че на кормилния вал нямаше сигурна маса. Всъшност клаксона работи, когато маса от волана, през тази пластина и пръстена се подаде към клаксона (при мен нямаше реле). Другата клема на класона е на постоянене "+". Според мен масата към вала е предвидено да се взема през лагера до самия волан, поне аз не открих друго място на ел. връзка, и там в него е проблема. Говоря за Голф1.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Съб 22 юни 2013 8:06
Проблема се оказа втулката с номер 8 http://autopartmaster.com/en/?action=catalog_show&cat=vw&t_id=22439&added_=VOLKSWAGEN%20Golf%201980%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F.Явно го играе и някаква маса.Клаксона вече си работи абсолютно нормално :wink
sando_jilata
Мнениеот sando_jilata » Вто 25 юни 2013 17:15
Искаш да кажеш,че требва да разглобя всичко и от къде да си взема нова втулка или тая се прави?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 25 юни 2013 19:27
На голф 2 е същата :winkКато свалих кората под волана и въпросната втулка стоеше свободно по-надолу върху една пружина.Моята не съм я сменял а я качих там където трябва да стои и я прихванах с една змейка.Но според мен това е временно решение :wink
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Вто 25 юни 2013 21:20
При мен пък на стърчащата пластина между волана и лостчетата имаше събрани боклуци и след изчистването им се оправи :biggrin
