Избор на Golf 5 TDI - 2.0TDI, 140 к.с. или 1.9TDI, 105 к.с.?
shalata
Регистриран на: Вто 10 ное 2009 15:49
Re: кой дизелов двигател за голф 5 да избера?
Мнениеот shalata » Нед 24 мар 2013 23:34
StS написа:Априля за пукнати блокове глави и т.н се говори до 2008 така че номера на блока е от значение...
Здравей!
Търся си голф 5 и се чудя между 1.9 или 2.0 и видях този твой коментар, който ми направи впечатление.
Не разбирам какво искаш да кажеш. Имаш в предвид, че не трябва да се взимат от април или?
Благодаря предварително!
axus
Регистриран на: Сря 30 яну 2013 13:12
Автомобил: VW Golf 5 2005 2.0 TDI DSG
Re: Golf V въпрос?
Мнениеот axus » Пон 25 мар 2013 20:34
Здравейте, колеги на голф 5 2005г. 2.0 140к.с., автоматичните скоростни кутии всичките ли са DSG, в момента гледам една с пера на волана не бях виждал до сега и ме притеснява малко. Дайте мнение.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: Golf V въпрос?
Мнениеот maimo » Вто 26 мар 2013 10:10
да всички са ДСГ
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Сря 27 мар 2013 14:11
ако трябва да се сравняват 1.9 и 2.0 :
1.9 131 кс версията vs 2.0 140 ks
1.9 150 кс версията vs 2.0 170 ks.
това което го гледате 1.9 105 кс и да го сравняваш с 2.0 140 ??? някак не му отива. ясно е че 2.0 е по-новият двигател, който още си се продава в един или друг вид.
идеята ми е такава че дори като се замислиш105 кс от 1.9 не са много, вероятно и двигателя по-леко ги държи с по-малко износване.
иначе аз съм с 2.0 170 кс -такова си търсих, такова си и купих и даже и е чипнат и си върви добре :). Ако не случих на каплав майстор още в началото (като мен) и за 2та няма да имаш проблеми.
Между другото последните няколко месеца не знам защо но темите за пасат б6 и 2.0 тди много намаляха. дали майсторите ни ги научиха тия двигатели и започнаха да ги ремонтират по успешно или просто вече има масово части за тях е друг въпроса, но и по улиците се напълни с такива. явно си се карат доста.
IceStorm7
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 20:41
Golf V 1.9 tdi или 2.0 tdi
Мнениеот IceStorm7 » Нед 27 апр 2014 11:44
Здравейте както виждате съм нов в форума и исках да се допитам до мнението ви , какъв Голф 5 около 2004 - 2005 година да си си купя двоумя се между 1.9 tdi и 2.0 tdi . Интересува ме кой мотор е по надежден и по малко проблемен , както и кой подлежи на повече модификации бях се спрях на 2.0 понеже е повече коне и като гледам разхода му е по малък , но май поддръжката му е по скъпа . Моля дай те ми съвет кой е по удачния вариант .
richko25
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
Автомобил: VAG
Re: Golf V 1.9 tdi или 2.0 tdi
Мнениеот richko25 » Пон 28 апр 2014 14:37
Последна промяна от richko25 на Пет 10 сеп 2021 17:31, променено общо 1 път.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 28 апр 2014 15:04
Всичко си опира до конкретния автомибил, двете служебни шкоди ( една и съща платформа със голф 5 ) със този мотор 140 к, си се държат много добре, едната прехвърли 300 хил а другата не е много по назад и това че са автоматици едва ли е от решаващо значение за здравината и ако колата която вземеш е милионер няма на какво да разчиташ освен на чести и скъпи посещения в сервиза, ако е сравнително запазена и горе долу подържана то тази кола ще е идеалната, А за това че 1,9 е по здравия мотор от двата, нормално е по-малко натоварения мотор да е по издръжлив но като цяло няма дизел от тези години който да е известен със издръжливоста си, и то не само за VAG автомобилите а за абсолютно всички, Все пак не може хем да имаме от 150 коня и нагоре, хем да искаме да е издръжлив
lalov84
Регистриран на: Пон 01 фев 2010 13:29
Местоположение: bulgaria
1.9 tdi 105 или 2.0 tdi 140
Мнениеот lalov84 » Пон 12 май 2014 17:56
Знам,че има много теми относно тези мотори но няма точни отговори на много важни въпроси.Изчетох какво ли не но никъде не намерих кога проблемите с главата при 2.0 tdi са решени ако въобще са решени.Проблемите с дюзите при всички мотори ли са.Ако не са при всички кажете при кой не са проблемни.А въпросните проблемни кога през коя година са решени ако са.Кажете и кодовете на моторите.Фен съм от доста години на марката но след като продадох последното тди и исках нещо по ново се отказах от фолксваген точно заради тези проблемни нови мотори,минах през бмв е46 320д 150 астра х 1.7 cdti 101 но уви нямат нищо общо с фолксвагена,сега пак търся голф5 леон2 ауди а3 и пак чета старите теми от преди няколко години.По принцип съм пристрастен и искам по голям дизелов мотор но ако трябва да влизам някакви филми и 105 коня с чип ще свършат работа.Дайте някакво инфо поне ако проблемите са решени по някое време да търся кола след съответната година.Благодаря предварително!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: 1.9 tdi 105 или 2.0 tdi 140
Мнениеот hooligan_sk » Пон 12 май 2014 22:18
Търси CR TDI, всички 4 буквени кодове. Това е най-сигурния вариант. Иначе при ПД, 8 клапановите 2.0 са безпроблемни... или поне не по-проблемни от 1,9. :th_up
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 13 май 2014 13:14
не знам дали има голф5 с CR двигател
като цяло 1.9 имат по-малко проблеми
при 2.0 PD си е до късмет, там няма най-здрава модификация, ако не са дюзи ще е глава или маслена помпа, ако не ДПФ, все има по нещо което ще го мислиш и може да ти създаде проблем.
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Сря 14 май 2014 0:44
VWGT написа:не знам дали има голф5 с CR двигател
Като цяло има някакъв много странен мит във форума, че 1.9 имат по-малко проблеми. Най-малкото, защото са доста по-слабо разпространени.
https://www.youtube.com/watch?v=gxLxtyCXAbc
lalov84
Мнениеот lalov84 » Пет 16 май 2014 12:58
Как разбирате кой мотор е 8 клапанов при 2.0tdi и тия 1.9 всички ли са 8 клапана?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 16 май 2014 13:11
1,9 всички са 8 клапана независимо дали е за голф 3 или голф 5 а 2,0 тди само мотора със 136 к, е 8 клапанов ( не помня кода на мотора ) всички други са 16 клапана или така наречения вентилиран дизел :c020
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 16 май 2014 13:14
Ама сигурен ли си :a060
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 16 май 2014 13:21
IRRITATING написа:Ама сигурен ли си :a060
За кое :question :question :question или за какво да съм сигурен
