Bora ASZ 2002 върти по-дълго от нормалното докато запали
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Re: Bora ASZ 2002 върти по-дълго от нормалното докато запали
Мнениеот FELIPE » Вто 19 мар 2013 12:40
Идеята беше ,че сутрин на студено или докато е студен двигателя ,маховика е по-стегнат и си пали,но първо при мен маховика не е толкова зле и второ тази сутрин ми доказа,че и на студено може да прави мизерии,едвам запали,явно при мен нещата много бързо прогресират и трябва да вземам мерки,чак се чудя какво може толкова бързо да си отива,довечера ще сменя филтъра на нафтата и маркучите от него до металните тръбички(намерих си нови,че моите са леко напукани),да видим там ли е заека,понеже всички твърдят,че не може да е от ЕГР.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Мнениеот okti_1 » Вто 19 мар 2013 19:23
Да знае Филипе маховика ще е :banghead причината.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 19 мар 2013 23:27
Разбитият маховик се усеща най-много на студен мотор - защото тогава вибрациите са най-големи, тази теория на мен не ми се вързва. Трудно палене от него, малко вероятно. Като се строши напълно отказва да пали, въобще.
Помпата в резервоара как е, моята я наблюдавам и само издава лек шум, няма го оня силен звук на впръскавне където съм го чувал переодично. Ще я покарам извесно време и ако проблема го има, ще пробвам как е с друга.
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Сря 20 мар 2013 10:07
Маховика няма нищо общо с паленето или по точно за непаленето на колата по скоро търси причината в клапанче на филтъра или мръсен такъв, пукнати маркучи от които взима въздух помпата в резервоара,тандем помпа или да затъква клапата на ЕГР-ра от нагари но ме съмнява да е от там.
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Сря 20 мар 2013 11:03
kgdim написа:Маховика няма нищо общо с паленето или по точно за непаленето на колата по скоро търси причината в клапанче на филтъра или мръсен такъв, пукнати маркучи от които взима въздух помпата в резервоара,тандем помпа или да затъква клапата на ЕГР-ра от нагари но ме съмнява да е от там.
Хахахха добре добре......тва за маховика ще го предам на много хора....
kgdim
Мнениеот kgdim » Сря 20 мар 2013 11:27
tdi_20yare написа:
:th_up
ketev
Регистриран на: Пон 22 окт 2007 10:04
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот ketev » Сря 20 мар 2013 21:00
Колега не искам да те плаша но имам съмнения за маховика пробвай да откачиш температурния датчик и виж дали топла ще пали.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Сря 20 мар 2013 22:18
:icon_lol :mhihi Бъзикайте се ,бъзикайте...както и да е, днес изчистих ЕГР-а,няколко пъти запали от половин зъб и след това пак започна с припалванията...поне вече се гаси меко,без разтрисане :biggrin ,филтъра и маркучите останаха за събота
новите,които ще слагам нямат клапанчето,което се вижда на снимката,ще видя как ще е без него.
Помпата издава много свеж звук ,но ако не се оправи работата след филтъра и маркучите е тя наред.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пон 25 мар 2013 18:35
Изчистих EGR-a,смених нафтовия филтър и гумичките на клапана на обратната нафта,както и всички маркучи до тандем помпата,проблема уж се пооправи,но днес след поредното трудно палене топла, изгря следната грешка
16706 Engine speed senzor (G28):No signal P 0322-35-10
...тоя симпатяга да не е зад масления охладител леко в дясно и май май проблема с паленето е от него,и май май е към 170 лв :biggrin
Varbanov
Регистриран на: Пет 07 сеп 2012 12:42
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Мнениеот Varbanov » Пон 25 мар 2013 19:55
Виж да не си разместил буксата му. Сивата пред двигателя. Премери съпротивлението му между 1 и 2 краче. Трябва да е в границите 450-550 ома.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пон 25 мар 2013 20:08
Ако може някой да постне схема(примерно от Аутодата) или снимка,къде точно се намира,че това което гледам зад охладителя на маслото няма букси,ами директно влиза кабела в него и се захваща за блока с един болт :bowdown .
Varbanov
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Мнениеот Varbanov » Пон 25 мар 2013 20:13
поз.14
номер 2
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пон 25 мар 2013 20:23
Позиция 14 на горната и 2 на долната не са ли едно и също нещо,а именно буксата,датчика доколкото разбирам,а и гледам на моя двигател е позиция 11 на горната графика...или бъркам.
Благодаря за вниманието и отделеното време Върбанов :th_up
Varbanov
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Мнениеот Varbanov » Пон 25 мар 2013 20:28
Точно така. Никъде не бъркаш. Разкачи я. Напръскай я с контактен спрей. Изтрий грешката и покарай малко да видиш дали с появяа пак.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пон 25 мар 2013 20:38
:mhihi А дано,ама надали,сега слизам да видя,не знаех,че това е буксата...спирам и с въпросите,че малко чат стана,но все пак мисля,че изнесената информация не е маловажна :th_up
