Пробка на скоростна кутия на Г4 1.4 16 V
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Нед 03 мар 2013 17:25
Здравейте колеги :) Предстои ми смяна на маслото на скоростната кутия и искам да попитам къде е въпросната пробка? Огледах, но неможах да разбера къде е :banghead Ако някой може да помогне ще съм благодарен ! Колата е 99 год. 1.4 16 V :)
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Re: Пробка на скоростна кутия на Г4 1.4 16 V
Мнениеот transform » Нед 03 мар 2013 18:35
Виж, ако това може да ти помогне :smile А защо си решил да го сменяш?
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Нед 03 мар 2013 18:50
благодаря за инфото колега :) понякога трудно ми влизат предавките и първо на там се насочих..пък и незнам от кога не е сменяно тва масло :Д
transform
Двигател: AHW 1999
Мнениеот transform » Нед 03 мар 2013 18:53
И аз карам същия автомобил и при мен трудно влизат понякога първа и задна. Ако смениш маслото, пиши какъв е резултата :th_up
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Нед 03 мар 2013 19:18
няма проблеми :) само се чудя какво масълце да и слагам :question
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Нед 03 мар 2013 19:34
75W-90 Синтетик
1,9 литра !
Марки- бол !
Последна промяна от alex_7656 на Нед 03 мар 2013 19:59, променено общо 1 път.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Нед 03 мар 2013 19:40
Извинявам се за намесата ,но
при това положение маслото(и то само ако е много ниско нивото му)е само 1 от многото възможни причини.Останалите-увеличена хлабина в ябълката на скоростния лост;увеличени хлабини в сферичните шарнири(ябълките) на лостовите механизми преди скоростната кутия(ако не сте с жила);износен тампон за закрепване на скор.кутия(смачман,изкривен);клеясване(ръждясване) на механизма на избирача;счупване на пласмасовите втулки в избирача;изкривяване на вилките под избирача в скор.кутия;ниско ниво(недостатъчно количество) на маслото в скор.кутия;неподходящо масло в кутията.Може да се изброят поне още 10 причини като износени синхронизатори,лагери и зъбни колелета,ама то ако се стигне дотам :banghead .
Остава да се намери причината.За целта са нужни 2ма души ,а ако има и канал :11 .
П.п. само малко фас почивка и след малко продължението.
transform
Двигател: AHW 1999
Мнениеот transform » Нед 03 мар 2013 19:45
fenomen_oc написа:няма проблеми :) само се чудя какво масълце да и слагам :question
Ами в книгата за ремонт и обслужване на голф 4, го дават - G005000, SAE 75W90 (синтетично масло)
обем на необходимото масло в кутията - 1.6 литра
apolon написа:Извинявам се за намесата ,но
Абсолютно съгласен съм, така е :smile
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Нед 03 мар 2013 20:10
:th_up А ако отидете да ви го сменят слагат 1.4 литра(докато протече от наливната пробка).Защо ли?Щото се презастраховат.Ако налеете повече(над 1.8л.) и семерината към съединителя е износена -може да избие от там,да оклепа феродовия диск и после-смяната му с нов(масло от феродо няма измиване).В моята в момента има точно 2 литра,сам си го долях и си е за моя сметка ако стане фал.Всеки сам си преценява.А... и масло пълна синтетика на цена под 30лв.няма!По ниска цена от тази- гарантирано менте.
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Нед 03 мар 2013 20:43
Както казва колегата "apolon" проблема може да е от много други неща, мисля 1-во да започна с смяна на маслото и да огледам другите неща! Тези дни ще го смена и ще ви кажа отзиви! Мисля сам да го правя..така че ще се придържам към дадените до тук съвети..хубаво масло и дозировката да е спазена (1.9 литра). така или иначе по 15 лв. литъра ще е маслото ! Поздрави ! :)
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Пон 25 мар 2013 19:18
Колеги смених маслото на кутията и сега влизат по лесно скоростите :) но ми излезе друг проблем :banghead :banghead Като карам на 5та предавка без значение на каква скорост, и лоста се изключва и остава на "свободна".. Та въпроса ми е: От какво може да се получава това..някой тампон ли ше има скъсан и от него да идва проблема ? Благодаря ви :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 110 госта
