VW Bora 1.9 90kс - сив пушек, забива при 110 км/ч.
lazar666
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 20:06
Автомобил: vw BORA
Двигател: ALH 2000
Мнениеот lazar666 » Нед 24 мар 2013 23:22
имам vw bora 1.9 90k дизел сутрин като я запаля пу6и сивкав пушек след минута изчиства после няма следа от пушека втория проблем е 4е като вдигна над 110км колата влиза в авариен режим и не варви добре карах я на майстори като я закачат на компа показва че всичко си е в нормите проверени са свещиите дюзите турбото вси4ко си работи но не разбирам защо така се дарйи колата моля помогнете
Последна промяна от dobrin на Нед 24 мар 2013 23:24, променено общо 1 път.
Причина: Не е много трудно да се напише правилно заглавие. Пиши по-грамотно.
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Re: VW Bora 1.9 90kс - сив пушек, забива при 110 км/ч.
Мнениеот Lupender » Пон 25 мар 2013 22:31
Колега, изпушването придружено ли е с притракване или по-шумна и неравномерна работа на мотора?
hdn23
R.I.P
Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:33
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Пон 25 мар 2013 22:35
Lupender написа:Колега, изпушването придружено ли е с притракване или по-шумна и неравномерна работа на мотора?
ако има такова притракване и неравномерна работа на мотора на какво се дължи ?
lazar666
Автомобил: vw BORA
Двигател: ALH 2000
Мнениеот lazar666 » Пон 25 мар 2013 22:41
колата пали лесно има леко претрисане на двигателя но никакви шумове в двигателя
Lupender
Двигател: EA 288
Мнениеот Lupender » Пон 25 мар 2013 22:55
Провери ЕГР-а, също дебитомера. Умиращ дебитомер не го хваща диагностика (като набита грешка), но на лог файлове могат да му се видят параметрите. Другото, което не го лови диагностика е състоянието на изпускателната система и байпасната страна към ЕГР-а и топлообменника.
lazar666
Автомобил: vw BORA
Двигател: ALH 2000
Мнениеот lazar666 » Пон 25 мар 2013 22:59
егр-а и дебитомера са проверени свещи дюзи също всичко е изправно ами защо влиза и в авариен режим след 110км
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 25 мар 2013 23:39
А каква е грешката след като колата излиза в авариен режим ?
А най-вероятно проблема не е в дебитомера или ЕЖР-а,а другаде.
Lupender
Двигател: EA 288
Мнениеот Lupender » Вто 26 мар 2013 8:01
Колега, като казваш "проверен" какво точно имаш предвид? В смисъл - правена е диагностика и не е установена записана грешка, или гледахте живи данни на дебитомера. Ако да какво напрежение дава от..до?
Не вярвам колата да се насмита (да набива грешка) придружено със светване на лапма (чек енджин) и после тази грешка да не е установена (записана) при диагностика. Вероятно колата "издиша" от някъде и при въпросната скорост се разминават показателите за нужното гориво и бууст, преобогатява и забива. За да се случва това не е необходимо непременно проблема да е в ЕГР-а, може да изпуска от колектора или от някое съединение по рециркулационния тракт към ЕГР-а. Също следва де се проверят всички вакууми - при пробив във вакуумната магистрала се бъга управлението от ЕКУ-то.
lazar666
Автомобил: vw BORA
Двигател: ALH 2000
Мнениеот lazar666 » Вто 26 мар 2013 18:39
след като влезне в авариен режим не дава никаква грешка на компютъра после замерван е дебитомера работил отличо
lazar666
Автомобил: vw BORA
Двигател: ALH 2000
Мнениеот lazar666 » Вто 26 мар 2013 18:48
не ми светва никаква лампа след като забие колата от време на време само за проверка на нивото на маслото и сама из4езва после вакумите са сменяни с нови а ако испуска нещо от колекторите предполагам е ще се чува че издиша
jore__88
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 13:35
Местоположение: dupnica
Мнениеот jore__88 » Вто 26 мар 2013 18:56
какви майстори какви пет лева,това е дебитомер!
lazar666
Автомобил: vw BORA
Двигател: ALH 2000
Мнениеот lazar666 » Вто 26 мар 2013 18:59
грешката е моя вместо дебитомер имаь предвит авансиора които е на помпата който регулирал колко нафта да пусне поне така ми казаха
