1Z и АHU каква е разликата ?
InTerCooLeD
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
- Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: По света и унас
Каква е разликата между 1z и AHU?Питам защото в момента ми изпаднаха две голф 3-ки от който едната е 1z а другата AHU и мисля да отнасям едната до 2-3 дена.Кое е по-удачно за купуване.Възможни проблеми и т,н
stankovraca
- Регистриран на: Нед 03 юни 2012 16:02
- Автомобил: Skoda Superb MK3
- Двигател: 20TDI 2018
- Местоположение: BG
Re: Каква е разликата между 1Z и АHU?!
Според AUTODATA май разликата е в буквите. Като гледам със инициали 1Z е до 1996та а със иницали AHU от 1996та до към 2000та година.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
За по-новите 1Z да, може да се каже така, но при по-старите 1Z масово се проявява проблема с придърпването и мененето на обороти и трябва да се чисти ел.блока помпата. При AHU аз поне не съм го срещал този проблем и е с нов софтуер. Така, че вземай AHU!
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Вземи си AHU. При 1Z както сподели колега има този проблем с ел. блока на помпата ,а и вариянта да си вземеш такъв с 8 битов софтуер е голям. AHU е с 16 битов . Заводко 1Z е с 202 НМ,а AHU е с 210 НМ ....Има само едно ...щом AHU слагат на ПАССАТ Б5 да не вземе да излезе ,че маховика е демферен.Просто не съм запознат за това при AHU.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
разликата беше или в маховика или в геометрията на турбината,има супер много теми,потърси с търсачката
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
AHU май си е 202nm
- ventotdi
vinixxx написа:разликата беше или в маховика или в геометрията на турбината,има супер много теми,потърси с търсачката
Двете турбини са без геометрия.
stoqn_stoqnov1985
- Регистриран на: Нед 05 авг 2012 17:28
- Местоположение: elin pelin
Последна промяна от stoqn_stoqnov1985 на Вто 26 мар 2013 22:42, променено общо 1 път.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Тези "проблеми" с ел блока са зацапване със финни стружки,чисти се и готово. 1Z и AHU са най-опростените и надеждни тди-та.
П.П каква е разликата от 8 битов и 16 битов комп?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Вторият смята малко по-бързо
- plamen_kolev_94
- Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:00
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Априлци
AHU не е ли с променлива геометрия или се бъркам :)
samo ra4na na zavoite написа:Тези "проблеми" с ел блока са зацапване със финни стружки,чисти се и готово. 1Z и AHU са най-опростените и надеждни тди-та.
Аболютно съм съгласен с колегата че AHU е доста опростен мотор и здрав аз го карам вече 10 години и нямам никви оплаквания и забележки, за ел блока проблеми съм нямал . AHU
InTerCooLeD
Да разбирам ли че AHU-то е една идея по-еластичен от 1Z
- samo_pechka
plamen_kolev_94 написа:AHU не е ли с променлива геометрия или се бъркам :)
Аз знам,че вс. 90 коньови ТДИ-та при Голф МК 3 са с WG турбини , а не VTG
Към колегата с дилемата : не знам какво да ти препоръчам, факторите не са много, но сякаш накланят към AHU...
А за еластичността , то там параметрите им са сходни и вече зависи откъм състояние на агрегата и прилежащата карантия..
П.с. сега се сетих ,че Голф 3 имаха и още един 90 коньов мотор - ALE , но доколкото знам и той е с WG тип турбина ....
InTerCooLeD
АLE съм го виждал само на Комби/Вариант/ Голф 3
Потребители, разглеждащи този форум: rumb и 80 госта
