Golf MK3 1.8 MI ABS 92г. Въпрос-Температурен датчик
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Re: Въпрос-Температурен датчик Голф 3 1,8ми.66кв 1992г ABS
Мнениеот lubecku » Чет 21 мар 2013 11:10
ХЕЛА 37 лв.
ФЕБИ 16 лв.
чудя се , тоя датчик 40 лв. не са малко, някой да има някакви впечатления от фебито ???
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 21 мар 2013 11:24
За тези пари е лют китаец icon_idea
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Чет 21 мар 2013 11:25
Мейле, ФАИ, ФЕБИ Ханс - сите са по 20тина лв без отстъпката
хелата била талянска :)
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 21 мар 2013 11:35
Вземи си такъв на който пише люксембург.Това ти е оригиналния номер 357 919 501A
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Чет 21 мар 2013 11:53
сигурен ли си колега, на мен ми го търсиха под 6U0 919 501 B
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 21 мар 2013 12:00
Това му е новия номер.Сега вече е със син пръстен.Правилно са го определили :wink
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Чет 21 мар 2013 12:04
Значи стават и двата номера и двата цвята и жълтия и синия датчик ?, ти впрочем с какъв си ?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 21 мар 2013 12:07
Аз всъщност нямам на колата си такива датчици :mhihi
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Чет 21 мар 2013 12:11
:mhihi доверил съм се на китаиците давайки 1500лв. за телевизор или 1000лв. за компец,
обаче за датчика още се чудя, имайки в предвид и хелата колко е хела ще си купя едно феби и айде
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 21 мар 2013 12:14
Ти си знаеш най добре.Всеки си знае джоба.Лошото е, че ще изгориш с едни 17лева и пак ще си купиш каквото трябва :wink Както са казали хората.Евтиното излиза скъпо icon_idea
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Пет 22 мар 2013 14:49
Още не съм го сменил, защото джиткам служебната тея дни, но да питам все пак,
този датчик оказва влияение и при работа на газ нали ?
joker
Мнениеот joker » Съб 23 мар 2013 21:56
lubecku написа:Още не съм го сменил, защото джиткам служебната тея дни, но да питам все пак,
Истинският датчик струва 65 лв от Порше...и си струва,защото само той подава реални данни и към компютъра и към таблото...и естествено,че оказва влиянив на работата и на газ,защото компютърът променя центровката в зависимост от температурата на ДВГ...
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Вто 26 мар 2013 12:28
От едно известно време при подаване на пълна газ (на газ, агу) на по висока предавка още на 2ра от 1500 оборота я натискам до доло и мотора издава някакви страшни звуци все едно е с огромно предварение, най вероятно тоя датчик я бърка.
Преди няколко дни намерих оригинален датчик у нас и реших да видя как ще е с него, сложих го и след 2 3 километра, ООО чудо колата започна да върви някак си леко като чели мотора живна и така еидн ден, на следващия пак същото все едно тегля още едно купе от зад, а този не подава и точен сигнал на уреда на таблото, с отворен термостат ми дава някакви 75 80 градуса на уреда.
Казаха ми че хелата също не е оеферта в магазина и ми препоръчаха или оригинален или някакъв от евтините ако нямам пари в момента. Изглежда ще е оригинален.
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Пет 26 апр 2013 12:54
термометъра ми показва на загрят двигател 60 гр. а иначе перката на радиатора включва . смених термостата , тъй като беше в отворено положение. се га мисля е добре при запалване първо загрява горния маркуч н а радиатора ,а долния е студен като стигне 50 гр, започва да с е затопля и долния маркуч и след като загрее става горещ, а показанията на термометъра са 60гр. и включва перката . кой е виновен за това датчика на тройника или термометъра на таблото ? :rolleyes
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Пет 26 апр 2013 16:28
Само заради това че е на 60 градуса, съм сигурен че е датчика !
1 Ако имаш възможност мериш с мултицет 4 пиновия датчик ,ако на двата пина независимо кой ти дава 20 ома,
то на другите два трябва да ти дава 40, пак казвам чисто хипотетично говоря, просто стойностите са двойни.
2 Щом на 50 ти загрява долния то термостата ти е изряден и отваря най вероятно на 83 градуса,
а на 60 си вече на около 90 градуса.
3 Сменяй датчика !
