Покупка Passat B5
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: Покупка Passat B5
Точно този клас автомобил е почти невъзможно да се намери на реални километри!Така че не е важно на колко К километра е,а в какво състояние е и как е подържан!Трябва да се внимава по автокъщите,защото са много голями лъжци!
orlin.jpavlov
- Регистриран на: Сря 13 мар 2013 0:02
аз съм се насочил към 110коня АФН B5,
никога не съм искал 5.5 ..въпреки че има доста оферти..
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=2ik62b
за помпа дюза ми казаха само лоши работи
- kiril_p
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:09
- Местоположение: гр. Сливница
Passat b5 1.9tdi 110 коня нов внос ако е под 5000 лв. имай предвид, че е пълна гробница. Със сигурност ще е удрян, правен и пребоядисван тук в БГ. Аз търсих миналата година септември такава кола. По горубляне имаше доста такива - струваха около 4500 лв, лъснати, пресно боядисани, направо хващат веднага окото. Но погледне ли човек, който разбира се оказва, че 1000 неща по купето са правени, сменяни и то доста некадърно.
По снимки много малко неща можеш да установиш. Просто си набелязваш няколко и отиваш на място задължително с човек, който разбира. Кола на реални километри тука в БГ не се надявай да намериш.
orlin.jpavlov
Май ще се откажа от покупка на кола...
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
orlin.jpavlov написа:Май ще се откажа от покупка на кола...
Най-добре ще направиш!
Здравейте форумци, напоследък съм се разтърсил из интернет за този модел пасат, бензинов. Попаднах на тази обава и тъй като съм абсолютен лаик в областта на автомобилите реших да се допитам до вашето мнение. http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11372335852613248&f1=details&slink=3ehcg0
Предварително благодаря!
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
прекалено слаб мотор за купето.... преди 3 месеца продадох моя, същия, точно поради тази причина.Насочи се поне към 1.8 125 коня.
Насочил съм се към 1.6, тъй като съм спокоен шофьор и автомобилът не ми трябва за чак толкова дълги разстояния. Иначе освен, че е слаб, има ли и други недостатъци, най-вече от към надеждност този мотор?
Попаднах на още две обяви, бих бил изключително благодарен, ако форумците с по-набито око си изкажат мнението :)
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11370077301252399&f1=details&slink=3flf6s
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11372516009707737&f1=details&slink=3flf6s
- dimovip
- Двигател: ADR
ами минимум..... слаб мотор с голямо тежко купе = по бързо износване.... моя беше на 184000 реални според ваг-ком километри, перфектен отвсякъде, ама 0.5л на 10000км масло си ги искаше,За някой е нормално, но за мен не е, особено на тези километри.Понеже имам и друга кола турбо дизел на 320000км с нулев разход на масло ми се вижда недобре да има харч на тези километри.Ако я караш само на бензин.... добре е , има тяга за купето, но газифицираш ли я особено ако не е настроена правилно като моята... АД е да знаеш.По принцип и аз съм спокоен шофьор, но наклон 50 градуса с 4 човека едвам тръгвах на газ.... на бенз нямах проблеми.Та от многото ми приказки искам да ти кажа, че трябва да гледаш и най малкото на тоя мотор.
Ясно, изглежда ще се преориентирам към 1.8 тогава :)
А какво мислиш за този ? http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11372616641925512&f1=details&slink=3fsiz9
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Що пълниш главата на човека с глупости?dimovip написа:ами минимум..... слаб мотор с голямо тежко купе = по бързо износване.... моя беше на 184000 реални според ваг-ком километри, перфектен отвсякъде, ама 0.5л на 10000км масло си ги искаше,За някой е нормално, но за мен не е, особено на тези километри.Понеже имам и друга кола турбо дизел на 320000км с нулев разход на масло ми се вижда недобре да има харч на тези километри.Ако я караш само на бензин.... добре е , има тяга за купето, но газифицираш ли я особено ако не е настроена правилно като моята... АД е да знаеш.По принцип и аз съм спокоен шофьор, но наклон 50 градуса с 4 човека едвам тръгвах на газ.... на бенз нямах проблеми.Та от многото ми приказки искам да ти кажа, че трябва да гледаш и най малкото на тоя мотор.
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако си спокоен шофьор, Пасат В5 с 1.6 мотор си е прилична кола. Мой познат кара такъв от 6-7 години, аз му го обслужвам и имам поглед върху нещата. И тъй като съм карал неговата и други такива, а моята е Поло комби 1.6 AFT 101коня - почти същия мотор, мога да направя сравнение. На дълго си върви нормално, градско е малко по-тромава, но нищо ненормално. Наистина е по-икономична от 1.8 125 коня, но при нормално каране. Ако цедиш предавките, ще лапа здраво. Баща ми се беше навил за такава, няколко дена я караше и я хареса, но му е къс гаража и се отказа!
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
myrshavija написа:Що пълниш главата на човека с глупости?dimovip написа:ами минимум..... слаб мотор с голямо тежко купе = по бързо износване.... моя беше на 184000 реални според ваг-ком километри, перфектен отвсякъде, ама 0.5л на 10000км масло си ги искаше,За някой е нормално, но за мен не е, особено на тези километри.Понеже имам и друга кола турбо дизел на 320000км с нулев разход на масло ми се вижда недобре да има харч на тези километри.Ако я караш само на бензин.... добре е , има тяга за купето, но газифицираш ли я особено ако не е настроена правилно като моята... АД е да знаеш.По принцип и аз съм спокоен шофьор, но наклон 50 градуса с 4 човека едвам тръгвах на газ.... на бенз нямах проблеми.Та от многото ми приказки искам да ти кажа, че трябва да гледаш и най малкото на тоя мотор.
Аз повече се чудя на наклона от 50 градуса :D
- dimovip
- Двигател: ADR
ок явно съм по нервен, може би сравнявам с АБФ-а, който карах по същото време, но като цяло не останах задоволен от вървежа.А разхода беше чудесен между другото.10 газ с климатроник в града и 7-8 извън.... доста е добре мисля.
- dimovip
- Двигател: ADR
gooby написа:Ясно, изглежда ще се преориентирам към 1.8 тогава :)
няма да ти давам съвети, че колегата Мършавия па ще каже, че ти пълня главата с глупости, нощо, че той кара ауди 4.2 мотор и разликата с 1.6 е.... няма да ти казвам колко огромна.
