Ксенон и дневни светлини
Re: Ксенон и дневни светлини
А аз ще помоля, въпреки че се повтарям, ако може някой, който е на ти с електрониките, да сподели дали това се прави трудно http://www.youtube.com/watch?v=DTcs7Zd1oZs и какво ще ми трябва ?
Намерих малко скъпо решение ... http://www.jlstuning.com/-passat-3c-200 ... -signal-v1ж - някой да предложи друга алтернатива ?
Малко инфо, свързано с темата от агенция Автомобилна администрация. От 01.03.2013 г е влязла в сила Наредба № Н-3....Съгласно тази наредба при преминаване на ГТП може да се узаконяват монтираните допълнителни осветителни тела по автомобилите /не е необходимо да се минава Техно тест и т.н./В протокола за ГТП имало ред, където се отбелязвало дали монтираното освет.тяло отговаря на изискванията на закона с което се избягват разправиите с милиционерите.Така че, тези които са си монтирали DRL светлини да изискват при преминаване на ГТП същите да бъдат одобрени.Не съветвам тези, които са монтирали ксенони да правт същото защото за ксенона закона изисквал система за автоматично регулиране на фаровете, пръскалки за фарове и т.н.
- wmalevski
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
- Автомобил: Golf Mk5
- Двигател: R32 DSG
Понеже аз съм с дневни светлини на фаровете за мъгла, спрях онзи ден при една патрулка и ги разпитах, дали е проблем или не, ако заводски ми е настроена така колата, те се чесаха, чудиха и ми казаха за по-сигурно да си карам на запалени къси (ксенонови светлини), което за мене означава, че щом не са сигурни, нямат право да съставят акт/фиш и тн за подобно нещо, което лично за мене е достатъчно да не се притеснявам за потенциални проблеми. Все пак смятам, че е доста по-добро решение от всички тези допълнително монтирани светещи тела, но това си е моето мнение и не ангажирам никой с него.
wmalevski написа:Понеже аз съм с дневни светлини на фаровете за мъгла...
И аз така смятах да направя, но катаджиите, ако искат да се заядат - само ядове...
И все пак някой може ли да изкаже мнение - може ли да се направи това с мигача от някой жичкар, защото според мен не е нещо сложно за човек, който се занимава с такива неща, а и не мисля че заслужава да се дадат 400+ лв за такава "екстра"
https://www.youtube.com/watch?v=8uSbYq4ORsc
Има ли някой с идея това как може да се направи - очевидно е настроен габарита ...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
wmalevski написа:Понеже аз съм с дневни светлини на фаровете за мъгла, спрях онзи ден при една патрулка и ги разпитах, дали е проблем или не, ако заводски ми е настроена така колата, те се чесаха, чудиха и ми казаха за по-сигурно да си карам на запалени къси (ксенонови светлини), което за мене означава, че щом не са сигурни, нямат право да съставят акт/фиш и тн за подобно нещо, което лично за мене е достатъчно да не се притеснявам за потенциални проблеми. .
Kолега обърни внимание на поста ми от 20.03. След като го няма ясно написано в закона -има палка и охо караме с фарове за мъгла..актче... Няма оправия
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Hustle написа:https://www.youtube.com/watch?v=8uSbYq4ORsc
Тези вътрешните светлини (на основния фар) за какво служат/какви са при би-ксеноновите фарове, пак ли са със ксенон или е обикновена халогенка ? Защото ако е обикновен халоген, дори да не може да се пуснат от компютъра като дневни, то вероятно би могло да се добави един DRL модул вързан към тях (с настройка на 30-50%)и да се ползват за дневни. Така няма ли да стане ?
- kris11
Във фара би трябвало да стане и да няма проблеми. Още не са се изучили, че има фар за мъгла в основния. Обаче по, под бронята - сякаш с бинокъл те гледат отдалече.
Asko VW написа:Hustle написа:https://www.youtube.com/watch?v=8uSbYq4ORsc
На мен това ми беше идеята, понеже си е ОЕМ и не трябва да се слагат допълнителни LED-ове, колега - имаш ли идея какъв трябва да е този модул и как да се монтира ?
Също така може ли да сe смени сегашната халогенна крушка- тази от вътрешната страна на фара, с по-ярка такава(без да се слагат съпротивления/залъгалки и да не отчита грешка таблото), дори да не е бяла като тази от клипа и да се направи на DRL ?
При мен е не е ксенонова крушка - свети жълто, предполагам е халоген.
- Asko VW
Hustle написа:имаш ли идея какъв трябва да е този модул и как да се монтира ?
Ами най-обикновен DRL-модул, вървят по 30-40 лв. и си имат схема за свързване в комплекта, ако не можеш сам да си го свържеш, повечето сервизи които имат жичкаджии могат, най-добре в сервизи за аларми и подобни. Модула + свързването излиза около 70 лв. (посочените цени са примерни, може и повече, може и по-малко).
Колегата от форума L@R предлага такива (използвай ключова дума smart DRL)
viewtopic.php?f=59&t=339067&start=210 ето тук има доста инфо. (направи си пуканки и чети
Това за по-силните крушки не знам как става, но не разбирам защо ще слагаш по-силни ако ще ги ползваш за дневни, според мен даже ще се наложи да намалиш интензивността (чрез настройка от DRL модула), за да не заслепяваш. Всъщност, така и не каза за какво служат тези светлини, габарити, за мъгла, светкавица или нещо друго ?
Asko VW написа:Hustle написа: Всъщност, така и не каза за какво служат тези светлини, габарити, за мъгла, светкавица или нещо друго ?
Просто на моя фар това е габаритът колега. Късите и дългите са си на ксеноновата лупа, а фаровете за мъгла са си долу в бронята.
- Asko VW
Аха, ясно.
Значи е с някаква слаба (габаритна) крушка, която свети само в един режим (слабо), така ли да разбирам, или има опция и да свети силно, за примигване примерно ?
Ще ме извиняваш за въпросите, ама не съм напълно запознат с устройството/конфигурацията на тези фарове.
- wmalevski
- Двигател: R32 DSG
Ако колегата има оригилано би-ксенон, говори глупости. Вътрешния фар не е за габарити а се нарича FTP (Flash To Pass), тоест, когато са му изключени светлините и иска да светне на някой, колата да не пали ксеноновата крушка, подава сигнал с въпрсоните светлини. При Тигуана, може там да се намира и габарита, но би трябвало да има и въпросния фар
Точно колега - някаква слаба габаритна грушка е, няма опция за примигване. Като дръпна лоста за мигачите към мен дори на изключени фарове примигва ксенона. Не мисля, че имам flash to pass, както казва другият колега.
