имат ли значение годините за смяната на агренажния ремък?
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Нед 17 мар 2013 11:16
имат ли значение годините за смяната на агренажния ремък. например той трябва да се смени на 50000км. но ако тези км са изминати за 8 г , прди да се достигне този пробег :rolleyes
nqakak
Регистриран на: Сря 04 авг 2010 10:36
Re: имат ли значение годините
Мнениеот nqakak » Нед 17 мар 2013 11:19
Според мен имат по добре да се смени.Все пак материалите стареят.Лично мнение.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 17 мар 2013 11:24
Имат разбира се.Мисля че му даваха 4-5 години.Виждал съм стар на който зъбите му се държат на магия :stumm
automan
Мнениеот automan » Нед 17 мар 2013 11:47
за голф3 1.8 абс какъв да сложа? заедно с ролката ли да го сменя ? :mad
ми до кокото знам май този мотор има защита при скъсване. вярно ли е това или -не :rolleyes
Последна промяна от automan на Нед 17 мар 2013 11:53, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 17 мар 2013 11:48
automan написа:имат ли значение годините за смяната на агренажния ремък. например той трябва да се смени на 50000км. но ако тези км са изминати за 8 г , прди да се достигне този пробег :rolleyes
Караш с 8-годишен ангренажен ремък ли, колега? :bowdown
Смени го по-скоро, че да не ти се налага да пускаш друга тема...
Най-важното е да сложиш НОВ. По твой избор марка - Gates, Conti, Dayco и т.н. Вероятно ролката му е набор, за нея не мога да кажа дали е нужно да се сменя, ако не си е направила пробега, но по-добре смени и нея, не струва чак толкоз много.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Нед 17 мар 2013 11:53
Препоръчва се смяна на 5 год. Моя вече е на 6 год. и все още изглежда мек и в добро
състояние. Все пак скоро ще го сменя ,тъй като вече си минава и километрите.
automan
Мнениеот automan » Нед 17 мар 2013 11:55
има ли защита от скъсване мотора 1.8 абс :rolleyes
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 17 мар 2013 12:08
Да ти кажа,за АБС доста народ казва,че не среща,но аз не съм убеден.
Ролка(Ина),ремък(Гейтс) струват около 30лв без отстъпка.
Отстъпки вече дават навсякъде,ако ръцете не са ти наврени отзад можеш и да не плащаш на майстор :th_up
automan
Мнениеот automan » Нед 17 мар 2013 12:15
лесна ли е смяната . тряба ли канал :redface
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 17 мар 2013 12:37
Не,не трябва канал,и не не е трудно,ако знаеш какво правиш.
Ако имаш съмнения относно твоята компетенция иди на майстор,щото после ще почнеш:
-трудно пали
-повишен разход
-няма динамика
-нестабилни обороти
Успех с ремъка.
automan
Мнениеот automan » Пет 29 мар 2013 12:42
днес реших и смених комплект ролка и ремък . ремък Гейтс , ролка Ина . стария ремък беше напукан , можеше да изкара още някой и др. км !но годините му бяха вече 6 !. пробега около 55000. изкам да кажа че може би и годините имат значение . изкам само да питам трябва ли да с е прави центровка на запалването след смяната на ремъка ? :rolleyes
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 29 мар 2013 12:50
Не.Нали всичко си е на белезите както сраия :c020
automan
Мнениеот automan » Пет 29 мар 2013 12:54
сигорно сменяха го в сервиз , но не ги питах дали трябва да с е прави центровка :redface
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Пет 29 мар 2013 13:32
На 5 години или 50000км се сменя-което дойде първо.Аз моя го сменях сам миналата година,и като резултат паля доста по-лесно и разхода падна,явно предния "майстор" е разместил центровката,защото аз го центровах перфектно на белези...Иначе и преди проблеми нямаше,но палеше доста по-трудно и малко нестабилни бяха оборотите.
kiril_bulgaria
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
Местоположение: Царево / Бургас
Мнениеот kiril_bulgaria » Пет 29 мар 2013 13:48
Лада Приора: Нещо много интересно-смяна на ремъка на 200.000км.
Непосредственно от сотрудников АвтоВАЗ, на соответсвующий вопрос был получен следующий ответ:
"Замена ремня ГРМ на автомобиле LADA Priora Хетчбек с двигателем ВАЗ 21126 не предусмотрена. Гарантированный пробег ремня 200.000 км."
"Ремень установлен на весь срок службы автомобиля, операция по замене ремня не предусмотрена в сервисной книжке".
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
