Проблем със скоростите на Голф 4 след смяна на маслото
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Re: Проблем със скоростите на Голф 4 след смяна на маслото
Мнениеот feniksgod » Съб 30 мар 2013 11:33
Нещо съм изгубил нишката.
Първо задните светлини ти светват, заради стоп машинката под педала на спирачката. Няма нищо общо със скоростите, поне така мисля :gruebel (нека някой ме поправи ако греша).
Обясни за този датчик по подробно, защото както ти писах на ЛС и аз имам проблем, ама за съжаление никой не помага с мнение. Къде се намира най-вече ???
success
Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
Мнениеот success » Съб 30 мар 2013 14:15
feniksgod написа:Нещо съм изгубил нишката.
колега стоповете се включват от стоп-машинката която е под спирачния педал.Колегата е сменил датчика,който пъска светлините при движение на заден ход.Но и аз не можах да разбера каква точно роля има въпросния датчик със самото превключване на скоростите.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Съб 30 мар 2013 14:27
Най-важното е, че колегата си е решил проблема. Датчика се навива в средата на скоростната кутия, много ясно, че ако е менте и има по-голяма дължина ще пречи. Колегата си споделя опита, а вие как така, как онака. Разглобете си кутиите и си дайте отговор на въпросите.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 30 мар 2013 14:57
Batmit, а ти разглобявал ли си такава кутия?
Щото проблема на колегата не е от датчика, но както и да е.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Съб 30 мар 2013 15:20
pedalchobaba написа:Batmit, а ти разглобявал ли си такава кутия?
Предлагам ти да не пълним темата със спорове. Важното е, както писах по-горе, че проблема е решен.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 30 мар 2013 15:25
Ние не спорим, ами просто се опитваме да изчистим темата от неверните неща написани в нея. Представи си, че след година някой със същия проблем я отвори и ще си каже - сменям датчика за светлините на задната и проблема е отстранен, щото той играе ролята на синхронизатор и т.н.
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Съб 30 мар 2013 16:07
pedalchobaba написа:Предварително моля да бъда извинен за глупавия въпрос, но искам да попитам това:
al3xbg написа:... датчик за включване на задните, който играе ролята и на синхронизатор ...
Ти ли го измисли или някой ти го каза?
Не съм го измислил аз. Провери. Коректната дума е фиксатор, затова се извинявам. В бързината съм сбъркал.
don_s_cecy
Регистриран на: Пет 22 юни 2012 21:09
Местоположение: българия
Мнениеот don_s_cecy » Съб 30 мар 2013 23:00
Колега, бях останал с впечатлението че всички скорости излизат трудно но явно съм бил в грешка и се е отнасяло само за задна ?
al3xbg написа:И тук идва странна ситуация. Скоростите влизат супер, но много трудно излизат. Преди си ги вадех с два пръста, меко, а сега трябва да хвана лоста с цяла ръка и със сила да изклювам предавката. Съединителя е на не повече от 3-4к километра, но мисля няма как да е от него , понеже преди да сменим маслото нямаше никакви проблеми с изключването.
От друга страна казваш че ,
al3xbg написа:Да споделя, че проблемът е отстранен и сега скоростите влизат с "мисъл".
Та съвсем се обърках!
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Съб 30 мар 2013 23:18
Да, в началото беше само задна, но в продължение на седмица с влошаване работата на датчика се отрази на всички.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 31 мар 2013 12:00
Датчика за включването на светлините на задна скорост е един прост контактор (да/не), който се задейства чрез натискане. Работи само, когато системата от вилки е в положение "задна". Контактната му повърхност е полусферична и през цялото време се маже с масло.
Мястото му е от горната страна на скоростната кутия (където съм го белязал на втората снимка), а самото зъбно колело на задната е там някъде отдолу, под първичния и вторичния вал (вижда се на третата, като там първичния вал е изваден).
Лично на мен ми е трудно да си обясня как този датчик играе функцията на фиксатор и как би повлиял на включването или изключването на другите скрости, след като тогава той изобщо не работи. Единствената повреда, която може да се случи е да пробие маслообиращия му пръстен, да се напълни с масло и да откаже да подава контакт към светлините.
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Нед 31 мар 2013 12:49
Не споря колега, просто съм споделил какво се случи. Като най-проста проба може да свалиш датчика и да видиш как омеква лоста ...
don_s_cecy
Мнениеот don_s_cecy » Нед 31 мар 2013 21:26
Бих искал да те попитам колега pedalchobaba какво масло слагаш ти на скоростната кутия и имаш ли лични наблюдения на тези масла на vw които са споменати в темата?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 31 мар 2013 22:49
Знам, че за това мнение ще ме налазят много хора, които разбират, но на моята скоростна кутия съм сменял само веднъж масло и това беше когато я профилактирах и набих болтове вместо нитовете на диференциала. Тогава гледах само да е 75W/90 пълна синтетика. Не помня марката, а и според мен тя не е важна, щото така или иначе всичките масла се правят на едно място. Завода в Турция откъдето ги докарват нашите вносители произвежда това, за което има опаковка. Тази седмица може да е една марка, другата седмица друга, но казана от който ги наливат е един и същ. И не си мислете, че официалните вносители купуват от другаде. Въпрос на етикети и бутилки.
Същото се отнася и за двигателните масла.
don_s_cecy
Мнениеот don_s_cecy » Пон 01 апр 2013 22:02
pedalchobaba написа: Въпрос на етикети и бутилки.
Благодаря за отговора колега , не точно но на 90% споделям мнението ти и на прехвалени ягоди съм се научил да не вярвам.
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Пон 21 мар 2022 14:05
Зравейте колеги, моля дайте съвет какво масло е подходящо за скоростна кутия MQ250 6 степенна ръчна и на какъв интервал да се сменя. Някъде бях мернал цитиран интервал 80к км. Колата е пасат 1.4 tsi 150кс 2017, код на двигателя CZEA с изключване на два от цилиндрите (ACT), код на ск.кутия G0K. Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 151 госта
