Touran 1.9 TDI BKC - парното не работи винаги.
mantsi
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 20:28
Мнениеот mantsi » Съб 30 мар 2013 21:50
А здравейте колеги,
Смених ролки, ремъци, водна помпа и термостат (за всеки случай), обаче след смяната парното на ниски обороти духа студено, на високи духа топло. Майстора каза, че има въздух и ще се обезвъздуши сама. Колко месеца каране и трябват, за да се обезвъздуши? Карам я вече три дни и няма ефект.
mantsi
Re: Touran 1.9 TDI BKC - парното не работи винаги.
Мнениеот mantsi » Съб 30 мар 2013 22:30
Явно това е единствения BKC мотор и никой не е наясно.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 30 мар 2013 22:37
Нещо не е наред!Странно е и не би трябвало да е до обезвъздушаване. :rolleyes
Да не би да е запушено някъде или пък термостата да не е в ред!
mantsi
Мнениеот mantsi » Съб 30 мар 2013 22:40
Термостата и водната помпа са нови. Преди смяната им всичко беше наред.
Колата вдига нормално 90 градуса и ги държи.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 30 мар 2013 22:41
Една нощ като предстои и се е обезвъздушила търси проблема другаде.
mantsi
Мнениеот mantsi » Съб 30 мар 2013 22:50
Точно това правя, търся проблема.
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Съб 30 мар 2013 22:52
ДА не би помпата на ниски обороти да не върти водата добре. Извади маркучето за обезвъздушаване от казанчето, отвори капачката , дръж го над казанчето и някой да запали колата. Остави я на обороти и водата трябва да е на плътна непрекъсната струя.
mantsi
Мнениеот mantsi » Съб 30 мар 2013 22:59
Миналата седмица, след смяната на всички консумативи, излезе бучене и майстора каза, че е от новата помпа. Обаче преди да сменят новата помпа с по-нова помпа, пак нямаше парно. Сега съм с по-новата помпа и пак няма парно - значи проблема не е от помпата.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Съб 30 мар 2013 23:04
А къде е гаранцията че новата и по-новата не са еднакви боклуци. Щом преди това със старата не си имал грижи. За мен проблема е в помпата или имаш някъде въздух, но би трябвало сам да се обезвъздуши.
Branimir.Krastev
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
Местоположение: софия
Мнениеот Branimir.Krastev » Нед 31 мар 2013 18:49
viewtopic.php?f=13&t=44549
това е майстора за твоя проблем :th_up
mantsi
Мнениеот mantsi » Пон 01 апр 2013 1:04
Колеги, благодаря ви за съветите и предложенията! :th_up
Имало е въздух в системата.
Днес сутринта запалих колата, като загря до 90 градуса отворих казанчето и поработи малко така, след което я загасих. Оставих я с отворена капачка загасена около 2 часа, през които нивото на антифриза спадна. След това я запалих и парното работеше - някак се е оправило.
