Пасат Б4 - не работят мигачите, но има аварийни - решено
V.Nanovski
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 15:34
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Съб 30 мар 2013 20:09
Здравейте Колеги,
Проблема е следния аварийните светлини работят, но мигачи като пускаш от лосчето няма.
Пробвахме с друго лосче пак няма. Сменихме реле 18, но пак не работят.
На какво може да се дължи проблема и насоки къде да търсим решението, ако е по-сложно къде да го закараме.
Благодаря предварително!
Поздрави,
Видин
Последна промяна от V.Nanovski на Нед 31 мар 2013 16:09, променено общо 1 път.
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: Пасат Б4 - 2Е мотор - не работят мигачите, но има аварий
Мнениеот ivchoto » Съб 30 мар 2013 20:13
Колега релето е номер 21(22),проверете бушоните,аларма ако има.
V.Nanovski
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Съб 30 мар 2013 20:56
отивам да проверя реле 21 и ще пиша
При нас реле с номер 21 или 22 няма, но има едно без номер - намира се на горния ред най-вляво - дали е то?
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Нед 31 мар 2013 9:17
То е
V.Nanovski
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Нед 31 мар 2013 16:08
реших проблема като смених релето без номер с реле номер 21 и проблема се оправи.
За всеки случай смених и бушон номер 17.
Благодаря Колеги!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
