The black MK IV
- R.o.s.e.n
- Регистриран на: Пет 02 мар 2012 14:21
Re: The black MK IV
Голфа изглежда страхотно.
- p.kolev
- Регистриран на: Съб 19 ное 2011 19:38
- Местоположение: Lovech
Re: The black MK IV
Благодаря колеги. Днеска имам рожден ден и си направих един малък подарък благодарение на колега Kircheto - трилъчев волан с airbag. Естествено не се сдържах и веднага го монтирах
Мисля, че застана чудесно
Последна промяна от p.kolev на Сря 13 мар 2013 15:43, променено общо 1 път.
- p.kolev
Re: The black MK IV
Хопаля, от тази събота колата вече е с летния setup. Също така е с нови плътни тампони на носачите.
Направих и една проба: занулих дневния борд копмютър в Ловеч и карах до Севлиево със скорост до 100км/ч и видях, че тази кола можела и малко да гори
- Black Demon
- Регистриран на: Пет 11 мар 2011 18:55
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: 1.8T AUM 2002
- Местоположение: Варна,Разград
Re: The black MK IV
Скивах голфчето на живо.С летния сетъп е голем лъскач.
- p.kolev
Re: The black MK IV
Благодаря
Утре идва и още една дългоочаквана екстра, но като я монтирам, тогава ще се похваля
Утре идва и още една дългоочаквана екстра, но като я монтирам, тогава ще се похваля - Black Demon
Re: The black MK IV
С нетърпение чакам да видя каква ще екстрата.
- p.kolev
Re: The black MK IV
От днес вече сме и с нещо като edition tacho. За жалост купих таблото за такова, но се оказа, че е обикновено само със сменен шаблон отдолу...
Стаклото му беше надрано и стрелките бяха доста гадни,а ринговете доста протрити. Бях мн разочарован, но в крайна сметка свалих поне шаблона и го сложих на моето табло, и мисля, че горе долу се получи нещо...
- p.kolev
Re: The black MK IV
Днеска ми припаднаха 2 флацена 20мм и веднага направих един тест, как стоят отзад. Едната снимка е с фланец, другата без. Мисля, че разликата във визията е доста осезаема. Мисля да ги слагам. Преди не се бях замислял за такива неща, а и за окачване никога не съм мисли, но сега ми се въртят едни идеи в главата.... Все пак почнаха да асфалтирват част от булевардите във Варна
без фланец:
с фланец
Вашето мнение колеги какво е
без фланец:
с фланец
- wassilzaza
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
Re: The black MK IV
Идеята е добра за фланците, ама ми се виждат много. Май калника няма да може прибере гумата при неравности и при натоварване. Също трябва да се има предвид, че каквито фланци се слагат отзад, то такива трява да се сложат и опред, за да се запази широчинати не осите, понеже не случайно предната е по-широка. Преполагам, че 10-15мм ако се сложат няма е проблем, но повече не е редно ако се слагат само отзад. За окачването знаеш, че аз съм за, но трябва да инвестираш доста в нещо качествено, за да може да си сигурен в колата като се кара с високи скорости. Иначе трябва да го правиш само за визия. Ако взимаш окачване нещо от сорта на 20-30мм отпред и 30-40мм отзад няма да е зле да не е повече, че тя колата и така не е много висока.
- p.kolev
Re: The black MK IV
Като сложих фланците и направихме тест, кутията в багажника с усилвателите тежи грубо 60-70кг и 2ма седната отзад и се натиснах отзад, но не опита, мисля, че 20мм са идеалните фланци - 100% няма да опира в калника
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Re: The black MK IV
Перфектно са застанали
!- microelement
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 10:57
- Автомобил: Audi B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: Плевен
Re: The black MK IV
p.kolev написа:Като сложих фланците и направихме тест, кутията в багажника с усилвателите тежи грубо 60-70кг и 2ма седната отзад и се натиснах отзад, но не опита, мисля, че 20мм са идеалните фланци - 100% няма да опира в калника
Аз съм със 17-ки 7.5 J ET32 и с по 20 мм фланци отзад.Не ми опира колкото и човека да кача и през неравности,но просто седи много грубо...ако колата ми е ниска (което ще стане съвсем скоро) може и да е друга бира
- p.kolev
Re: The black MK IV
Да, видях в темата, че си ще слагаш пружини aibach. И аз съм намислил нещо подбно, но с друга марка, които свалят повече и мисля, че няма да съм доволен. По Великден ще се прибирам по Ловеч, а това значи, че минимум 2-3 пъти ще отскоча до плевен(поне за дюнер
). Ако не ти е проблем може да ти пиша тогава да се видим да видя как е возията при теб с тези прожини
). Ако не ти е проблем може да ти пиша тогава да се видим да видя как е возията при теб с тези прожини - microelement
- Двигател: AFN
Re: The black MK IV
Нямаш грижи
у Плевен съм си
у Плевен съм си
