mk1 смяна на двигател
HukbjlbC
Регистриран на: Нед 04 дек 2011 18:23
Автомобил: mk1
Местоположение: Berkovica
Мнениеот HukbjlbC » Пон 01 апр 2013 9:43
Здрвавейте искам да попитам имам vw golf 1 cabriolet намислил съм да му сменя двигателя с 1,8т дали е възможно и ако е така от коя кола двигатела ще пасне най-добре без много преправяния, и друго което ме интересува какви пари ще излезе цялото това удоволствие със смяната на двигателя и копуването му. Сега се и сетих като сменя и двигателя какво трябва още да се докупува като разпънки, смяна на спирачки и т.н.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Re: mk1 смяна на двигател
Мнениеот Vidol Nikolov » Пон 01 апр 2013 9:46
Приготви си 5 бона за начало
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Пон 01 апр 2013 12:47
Vidol Nikolov написа:Приготви си 5 бона за начало
Глупости. 3000 са му предостатъчни.
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Пон 01 апр 2013 13:06
Зависи какъв мотор купи.Като земе някой кръндък сдухан за 800-1000,само да го вкара в пътя и обслужи ще му идат поне още 1200(поне изглежда,че няма да си го ремонтира сам).Дотука е на 2200,или 3200 ако е заминало турбото и купи ново.
А още не е даже в коша.За това му казах да си приготви 5к и да е спокоен,че ще запали :mhihi
Гуми,окачване,спирачки...да не говорим за документи
Ти като си специалист кажи твоята мк1 има ли документи,че е с тоя мотор
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пон 01 апр 2013 13:25
За 5к ще си купи цяла 4-ка. Ще вземе каквото му е нужно и ще разпродаде останалото. Аз моя мотор го купих преди 4 години + скорости компютри, табло, ключ и др неща за 2000лв. Ако някой му иска сега за всичко това над 1500лв си е чист обир. Да не говорим че някоя ударена 4-ка или с десен волан, може да се намери за 2000лв ЦЯЛА.
Опс. забравих за документите.. Не съм я регистрирал, защото не ми трябва да я продавам. Тук при нас на преглед не гледат номер на мотор.
Нека посмятаме малко:
Мотор + скорости = 1500
Ремък, ролка, водна помпа, масло = 300лв. / ролката и ремъка така или иначе трябва да се сменят, защото се слагат друг модел/
Тампони около 50лв. основно за труд.
Водния радиатор си остава неговия = 0лв
Ремък за генератора 10лв.
Тръби и колена за генерацията около 100лв.
Крайно гърне 150лв.
Премахване на имобилайзер 100лв.
Труд монтаж мотор , скорости генерация и турбо пътища около 500-600лв.
Кулер и колена около 300лв.
За дребни неща, като болтове боя и консумативи около 150лв.
Чашки да дифа от тди около 50кинта
СА около 3000лв.
Има вариант да си остане с кутията от КР и тогава нещата са доста по-евтини, но трябва да даде някой лев за по-хубав съединител.
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Пон 01 апр 2013 16:03
Какво значи тука при нас?
С тоя мотор,ако хората на Гтп си вършат работата тая кола няма да мине преглед.
Да не говорим,че може всеки един момент да я спрат от движение.
В случай на катастрофа недай си боже автоматично си теглиш каиша,защото няма да ти признаят полицата.
Реално полицата и всичките ти документи са за друга кола-и за твоята и попринцип с тоя Суап.
Това е много важно да се знае.
Колегата едва ли има вРемето да купи цяла 4-ка...а ако е за 2000 лева,не ми казвай че едва ли не ще си върне кинтите защото,100%нито купето нито мотора ще са в кондиция.
Просто изказвам мнение,знам че е възможно,но рядко изпълнимо.
Да не говорим,че трябват гуми и джанти и ако искаш да са поне ок,си вътре с още 600-800 лева
HukbjlbC
Автомобил: mk1
Мнениеот HukbjlbC » Пон 01 апр 2013 16:19
Колата в момента е с двигател на кр и всички документи са и оправени водисе че няма номер на двигателя за това несе притеснявай другото което пак да него мислиш е гуми джанти окачване спирачки пак има, просто искам още малко повечко мощност затова искам да сменя двигателя. Интересуваме вече горе съм го споменал двигателя и монтаж парите но колегата е написал всичко което ми трябва дори и някакви примерни цени е оставил по който мога да се ориентирам за което му благодаря много.
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Пон 01 апр 2013 16:25
Това,че се води без номер е важно уточнение :mrgreen
Това променя мн неща,успех
HukbjlbC
Автомобил: mk1
Мнениеот HukbjlbC » Пон 01 апр 2013 16:49
Може да се каже, но в моя случай нямам време кога да се захващам да си е правя аз защото несъм в бг а искам следващия път като се прибера да си тръгна с кола та затова искам да си направя сметка колко ще ми е необходиме като пари и какви части едно друго да търся направо да сядам в колата и да си я карам.
GOLF 2 GTI16v
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:18
Мнениеот GOLF 2 GTI16v » Пон 01 апр 2013 16:55
HukbjlbC написа:Колата в момента е с двигател на кр и всички документи са и оправени водисе че няма номер на двигателя за това несе притеснявай другото което пак да него мислиш е гуми джанти окачване спирачки пак има, просто искам още малко повечко мощност затова искам да сменя двигателя. Интересуваме вече горе съм го споменал двигателя и монтаж парите но колегата е написал всичко което ми трябва дори и някакви примерни цени е оставил по който мога да се ориентирам за което му благодаря много.
ами защо не турбинираш КР-а за 3000лв ще стане доста по силна от стоково 1.8т и ще си спестиш ядовете със инсталацията имобилаизер табло обортомер и още куп неща..... аз така бих направил
HukbjlbC
Автомобил: mk1
Мнениеот HukbjlbC » Пон 01 апр 2013 17:05
какво да ти кажа по натам мисля да му сложа и един чип и това ще е. смятам че няма да е толкова ефтинко да се турбинира кр-а най-важното ДА СЕ НАПРАВИ КТО ХОРАТА е не само да му се слага едно турбо и колкото изкара изкара.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пон 01 апр 2013 19:45
GOLF 2 GTI16v написа:
Ако идеята е да се кара сток турбо мотор само с чип 1.8т е идеален. Имобилайзера се премахва и нещата са без проблем. А и мисля че да турбинира КР-а ще му идат доста повечко кинти. Остави железата, но електроника си трябва, а с мега за ежедневка в Германия :scare3
Vidol Nikolov написа:Какво значи тука при нас?
Само да вметна, че в полицата на застраховката пише Двигател обем 1.8 никъде няма Код и каквото да е било. На преглед си ходя редовно, но колата е на 30 години и номера на мотора НЕ СЕ ЧЕТЕ. И да те питам освен да ме качат на ДИНО та да видят че не съм толкоз киловати колкото пише в талона. В талона пише 1.8, колата е 1.8 .Спиран съм от движение зарад ГЪРНЕТА и съм минавал през КАТ без проблем. Навсякъде във всички бели държави това е разрешено, стига да покажеш документ че смяната е извършена в сервиз. Да не дава господ да стават катастрофи, че тогава това ще ми е най-малкия проблем.
Последна промяна от leonardo_vd на Пон 01 апр 2013 22:10, променено общо 1 път.
Върни се в “Силов тунинг”
