здравейте,сменях лагерчето в мотора на чистачките,щото издаваха мн гаден звук,ама са появи друг проблем.чистачките отиват нагоре и като се връщат спират по средата на пътя си(винаги на едно и също място),независимо на коя степен и независимо дали и кога ше върна лостчето.
Въпроса ми е дали може да съм объркал нещо при сглобяването на механизма,за венто става въпрос?
Просто моторчето е приело за начало и край на движенията средата на стъклото,вместо долу при кората както е по принцип
проблем с чистачките
gadniqt
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
Re: проблем с чистачките
Колега,проблема ти е в рамената,трябвало е да ги бележиш преди да ги откачиш. СЯ наново се опитай да ги напаснеш
P.S. Ако ти спира без да тръгва наново,значи ти е проблем механиката в моторчето(някакви зъби по спомен се изронваха)
Последна промяна от Pichaga на Пон 01 апр 2013 17:49, променено общо 1 път.
Причина: няма нужда от цитат на предходното мнение
